Pytam dalej może ktoś miał taki problem.
Pacjent BMW E65 730d 2002. Rozładowuje się akumulator.
Pobór prądu stały około 15 A. Po wypięciu Modułu radia z tylnego lewego słupka pobór prądu spada do 0,3 A i wszystko jest ok.
Z załączonym modułem cały czas pobór po wygaszeniu w granicach od 7 do 15 A. Efekt taki, że auto bardzo szybko rozładowuje akumulator, ale nie zawsze. Czasami z podpiętym modułem wytrzyma kilka dni jeżeli w tym czasie nie korzystam z auta. Doszedłem do wniosku, że z podpiętym modułem radia nie zawsze wygasza wszystkich modułów. Czy ktoś miał podobny przypadek, ewentualnie namiar do ogarniętego człowieka z KRK która zna się na tych autach. Przypomniało mi się jeszcze że moduł radia był naprawiany i dołączony jest do niego BT. Po pewnym czasie znowu zniknęły fale FM, następnie przestał działać BT. Czy to możliwe, ze ten moduł po wygaszeniu nie odłącza jakiś podzespołów które są za nim.
