No tylko ze w tych autach jest chyba dwusprzeglowka juz niestety. Sa tam tez normalne japonce od Aisin o ile kojarze, z konwerterem, ale chyba tylko w dieselu.
Godzinę temu, Marco120i napisał(a):
2.0L diesle, 128Ti i M135i mają hydro
Zgadza się, ale właśnie często jest ta skrzynia mylona z ZF 8HP, a to jest, tak jak kolega wyżej wspomniał, AISIN. Warto to rozróżniać.
Dziękuję Koledze MMW za zainteresowanie tematem - czyli steptronic 7 biegowa dwusprzegłowa jest gorszą skrzynią - tak mam rozumieć? Poza tym jest w niej ta kumulacja ciśnienia czy tylko w 8hp. I ostatecznie można wyłączać silnik przyciskiem bez przechodzenia  w P.
Na filmie jest pokazane pomijając działanie auto hold, że wyłącza bez przechodzenia w tryb P. Najwyraźniej można tak robić bez ujemnego wpływu na skrzynię biegów.
nie popadajmy w paranoje, bo tym tokiem myslenia to lepiej w ogole nie jezdzic bo sie zepsuje cos... 🙃
  • Lubię to 1
  • Haha 1
Dokladnie. Jezeli producent dal mozliwosc wylaczenia silnika na pozycji D, to oznacza, ze to jest normalna metoda zakonczenia jazdy. W przypadku gdy wszystko jest obslugiwane przez elektroniczne sterowniki, zablokowanie mozliwosci wylaczenia samochodu, gdy tryb jazdy nie jest w pozycji P, nie byloby zadnym problemem. Jezeli mozna wylaczyc, to znaczy, ze mozna i kropka.
  • 2 miesiące temu...
W starych M2/3/4 (F8x) też jest dwusprzegłowka, ale nie da się wrzucić P gdy silnik pracuje.
P wskakuje samo przy wyłączaniu silnika, a czy od tego się skrzynia psuje to nie wiem 🤷‍♂️
