Czyli co? Odpale 20min przed wejściem i nagrzeje mi auto do 20stopni z akumulatora? W sensie zimą na polu?
Edytowane przez maxox
HaHa konfigurator się coś zepsuł i daje zwykłą kierownice w M340i:)
Dwa albo trzy tyg temu dostałem info że auto się nie wyprodukuje w tym roku i że data produkcji to styczeń 2025. Wczoraj dostałem informacje że już jedzie do dealera... G21 m340i. Niezły mają tam burdel..
Tak. Takie grzalki byly juz w 2005 roku w e87.
21 godzin temu, komoornik napisał(a):
Było o tym wiadomo od dawna. TU2 w G20 na ten moment wjechały na rynki USA i Korei.
W Europie ma być pod koniec 2025:
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=901686
Co ciekawe ChatGPT4o zastanawiał się ponad 20 sek zanim udzielił odpowiedzi na temat osiągów B58 TU2. Mają być to 4 sek do 100 km/h. Więc poprawiono o prawie pół sekundy
Czyli już nie będzie lepiej jak na papierze jak było to do tej pory 😀 Same 40Nm nie zrobi dużej różnicy. Chyba że poprawili coś w napędzie, szczerze wątpię... W końcu to LCI2 gdzie główny nacisk na cost reduction.
Edytowane przez macste
Nie polegałbym na czacie. Jeśli chodzi o motoryzację to mnóstwo bzdur opowiada.
Dalej nie jarze co jest zużywane do nagrzania wnętrza z aplikacji na postoju. Prąd czy ropa. A jak prąd to skąd. Tylko z Aku?
Też bym powiedział że to jakieś błędy w tłumaczeniu.
Jak dla mnie nagrzewać auto to może ogrzewanie postojowe, ewentualnie w elektryku albo hybrydzie plugin.
Nie do konca. Wracam do swojej odpowiedzi, juz w e87 czy tez w e90, pozniej w f30, bylo ogrzewanie postojowe realizowane przez grzalke, rodzaj grzejnika, umiejscowiony wewnatrz nagrzewnicy, zasilany z aku. Ustawiales godzine wlaczenia i auto bylo cieple w srodku. Nie mylic z systemem przewietrzania.
Edytowane przez kkx5
I tak by to wyglądało, ale muszę to włączyć jutro pół godz przed odjazdem i zobaczyć, dziwne tylko, że pisze w instrukcji , że system może zużywać paliwo, paliwo zużywa Webasto a nie grzałka elektryczna
To prawda. Ale płatna wersja chata jest dokładniejsza. Sam się zdziwiłem, że samo to że potrafił rozróżnić TU1 od TU2.
Edytowane przez darosso
17 godzin temu, squeezer napisał(a):
Zagranica to jeszcze takie coś ma.
Agroopcja w 3er, świat się wali...
Jak to ktoś osobie wcześniej napisał "cyganeria" wchodzi pod strzechy. Piszę przewrotnie, jak się komuś podoba to brać. Osobiście nie jestem zwolennikiem. Widuję od jakiegoś czasu 5er i 7er z tym podświetlanym ryjem... przepraszam nerkami 😀
Agroopcja to jest ogólnie mpakiet w g20 po lifcie.
Ale o tym już wystarczająco dużo napisano.
też jestem zdania, że to tanio wygląda i jest zwyczajnie szukaniem na siłę czegoś nowego. czekać tylko na ledową odramówkę całej szyby człowej.
W polsce nie jest dostępny ten podświetlany grill więc nic nie musicie wyłączać. Z tego co widzę to na rynku azjatyckim jest taka opcja.
tak, przecież to widać w konfiguratorze. P warunkiem, że nie weźmiesz opcji reflektory shadowline. jedni lubią te niebieskie plastiki a inni nie. dla mnie bez znaczenia, i tak tego nie widać przy włączonych reflektorach.
Rzeczywiście bez opcji 'reflektory shadowline' wstawki są widoczne w konfiguratorze, zmyliło mnie, że w X5 nawet z shadowline są widoczone niebieskie wstawki. Dzięki
tak, są niebieskie akcenty, ale bez opcji shadow jest tego niebieskiego plastiku po prostu więcej, nie tylko wokół dziennych ledów, ale jeszcze nad soczewkami.
