Witam wszystkich miłośników marki.
Ostatnio pojawił mi się błąd check engines i błąd o symbolu 80527A w X3 G01. Ciekawe jest to że tylko zapalił się chack i żadnej innej informacji w systemie. Podpiłem ISTE i zdiagnozowała taki błąd 80527A Active Tank…..
Przekopałem forum i widzę że problem się komuś pojawił ale nie znalazłem rozwiązania. Generalnie ISTA nie pokazuje żadnego innego błędu, wszystkie parametry SCR są ok. Temperatura, ciśnienie i komunikacja działa prawidłowo. Dane każdego parametru można odczytać ale błąd jest. Jak go skasuję to dokładnie po dwóch uruchomieniach samochodu wraca ponownie.
Czytałem gdzieś na forach o żeby zrobić aktualizację sterowników ale czy to pomoże. Generalnie ISTA pokazuje że mam sterownik SCR do aktualizacji ale coś mi się wydaje że to nie rozwiąże problemu.
Może ktoś z was przerabiał ten sam dokłądnie błąd? Czytałem że z SCR to różne rzeczy się działy i różne błędy. ISTA sugeruje nawet sprawdzenie wiązki bo podobno może się przetrzeć ale sprawdzałem i jest jak nowa.
Walczyłem jeszcze trochę istą i ciekawe jest to że pokazuje ilość procentową a nie pokazuje w mm i litrach. Może ten błąd jednak powoduje jakiś inny sterownik? Czy miał ktoś coś podobnego?
