Witam, zmagam się z problemem mianowicie podczas jazdy wewnątrz auta słychać dudnienie/rezonans . Pojawia się zazwyczaj powyżej 60km/h i to różnie ("częstotliwość  rezonansu" zmienia się wraz z prędkością) i też nie zawsze , po prostu podczas jazdy zaczyna się nasilać na chwilę i zanika.
Sprawdzałem na różnych biegach/obrotach nawet na luzie , hamowanie czy przyspieszanie nic nie zmienia. Czuć delikatne wibracje jakby całego auta (na kierownicy nic).
Podniosłem koła i sprawdziłem luzy/stuki i nic nie znalazłem, myślałem może że to osłona silnika, po jej demontażu nie było różnicy.
Ktoś miał podobną sytuacje ? BMW X1 E84 2010r.
Edytowane przez dargon1266
Sprawdzałeś wyważenie lol?
Trochę więcej danych o aucie? Jaki silnik? Jaka skrzynia? Napęd na tył czy xdrive?
sDrive20d 177km i manualna skrzynia , aktualnie podmieniłem na komplet letnich i dalej hałasuje (jeden i drugi komplet był wyważany). Dzisiaj zrobiłem trasę 30km i praktycznie na miejscu zauważyłem, że auto na luzie mi zwalnia. Okazuje się, że prawa tylnia tarcza jest przegrzana.
Podejrzewam teraz, że to zacisk czy coś. Miałem podobną "jednorazową" sytuacje jakoś półtorej roku temu jak kończyły mi się klocki i po wymianie był spokój.
Zdemontuje się, obejrzy i może wystarczy wyczyścić.
Okazało się, że w zacisku uzbierał się syf i nie chciał się cofać (nie mówiąc już jak trudno było wyjąć tłoczek z niego). Kupiłem zestaw naprawczy z tłoczkiem, wymieniłem + wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzenie układu. Przejechałem się ok. 30km i dudnienie ustało jak i brak wibracji i co najważniejsze tarcza nie była przegrzana. Na dniach profilaktycznie sprawdzę drugą stronę i pozostaje obserwować. Na 99% pewnie to było przyczyną.
