Przyjechał samochód zza granicy,
NIe ma żadnych błędów ani na desce, ani w ISTA.
Odpiąłem próbnie przepływomierz i błąd się pojawił - więc ECU nie ma wykasowanej tablicy DTC.
Ale po podłączeniu jest bład 777 - Engine Tuning.
Wgrałem update softu przez E-SYS do ECU.
Pojechałem do tunera, powiedizał że mapa jest fabryczna.
Odpalając wskaźniki sportowe  - osiąga max 165KM i 360NM około i to z extra boost
Na prądzie jeździ normalnie - odczuwalnie tak jak trzeba.
Wydaje mi się że spalinowy sam ma ok. 80KM. - bazujac na wyswietlaczu sportowym
Klapki w wydechu OK,
Dolot OK
Adaptacje wszystkie zrobilem na nowo i bez  problemu przechodza pozytywnie.
Od 0-100 jakoś to jeszcze w miare - chyba ok 8-9s, ale przy 130 auto dosc mocno słabnie i nie jestem pewien, czy moglem sie rozpedzic powyzej 132km/h
Silnik oczywiscie cichutko, ladnie, rowno pracuje.
OD czego moge dalej zaczac?
Edytowane przez luk_byd
Cisnienie doladowania, zadane i aktualne. Sprawdz.
No właśnie nie moge odczytać aktualnego, jedynie zadane.
Aktualne jest na szaro.
Wirnik od turbo po stronie wydechu odpadł.
  • ??? 1
Wszystko jasne, brak cisnienia. Niezle....
