535d zbyt niskie ciśnienie doładowania
wojew
borykam się z problemem zbyt niskiego ciśnienia doładowani przy niskich prędkościach obrotowych - do około 2200 rpm. Niedoładowania powoduje błąd napędu 244C00. W załączniku film z parametrami. Podczas jazdy z gazem w podłodze wszystko jest ok.
Z tego co zaobserwowałem to gdy wyskoczy błąd - auto jakby się odblokowało i szybko łapie doładowanie, czuć to również na przyspieszeniu.
W samochodzie jest program Stage 1 + DPF off + EGR off robiony w Vtech Szczecin.
Samochód kupiłem z obróconą panewką więc nie jestem pewny co było wcześniej.
Przy wymianie silniki, turbiny zostały zregenerowane przez warsztat znający się na tych turbinach (nastawnik również sprawdzony) . Dodatkowo wyrzucone klapy w kolektorze (nie wyprogramowane).
W celu sprawdzenia zrobione:
- sprawdzenie szczelności dolotu - jest ok
- podmiana przepływki - to samo
- wymiana zaworku sterującego turbinami - bez rezultatu
- podmienione miedzy sobą zawory sterujące turbinami - nic się nie zmieniło
Ktoś z Was miał podobny przypadek, jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić ?
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzić wartości podciśnienia i wgrać seryjny program.
Tak robiłem adaptacje po podmianie przepływki.
Przypomnialo mi sie teraz, ze przy podmianie podcisnien sterujacych nastawnikiem i mala turbina nie ma zadnej roznicy. Auto pracuje tak samo, parametry rowniez.
To klasyczny przyklad problemow podciśnienia, przeplywke bym wykluczyl oraz absolutnie nie sugerowal sie tym co pokazuje btool bo pokazuje w tych silnikach blednie. Do sprawdzenia sa przewody vacuum, bardzo czesto sa pomylone przy odbudowie silnika oraz podcisnieniowo nalezy sprawdzic "gruche", czy pracuje oraz czy trzyma cisnienie.
  • Lubię to 1
Jesli chodzi o podcisnienia to mam podpiete nastepujaco ( wedlug bmwstore )
1. Plastikowa grucha - elektrozawor
2. Mala grucha ( ta od bloku silnika) podpita do pierwszego przetwornika (patrzac stojac przed autem)
3. Duza grucha - drugi przetwornik
Wiesz co, tak nie bo wystarczy ze wtyczke ktos pomylil.... Zrob tak, odepnij wtyczke->sprawdz blad jaki sie loguje->porownaj z przewodem podciśnienia czy sie zgadza kod bledu.
Poczyniłem kilka krokow, wymienilem wezyki podcisnienia, sprawdzilem podcisnienje - okolo -0,85-90. Wszystkie 3 podcisnienia z turbo trzymają, nic nie schodzi.
Wszystkie 3 zawory sterowania nowe pierburg.
Po odpieciu srodkowego elektrozaworu wyskakuje blad 252100 - zawor upustowy spalin
Wydaje mi sie, ze jest troche lepiej, ale blad dalej wystepuje.
Zostala juz chyba tylko przepustnica ?
  Sprawdź   przewody  i same silowniczki  pneumatyczne
Czerwony = klapa  przełączająca  spaliny  do turbo mala >> duża
Zielona = klapa  upustowa spalin   z dużej turbinki i z całego układu
Niebieska = klapa  przełączająca  doładowanie  z turbin  mala>> duża
Żółty = klapa baypas do małej  turbinki
Moim  zdaniem sprawdzić   czerwona  i zielona  klapie  i ich sterowanie
Można wymusić   też  ista+ test tych klap
 Niebieska klapa  też możesz zobaczyć czy mechanicznie się nie zacina one mają spory luz
Albo  jak turbinki były  naprawiane  to bardzo  prawdopodobne  ,że  jest źle ustawiona   zmienna geometria  małej  turbinki  .
Od 1500obr do 3000  powinna mala turbinka ladowac 3200mbar (2.2bara)
Od 3000obr do odciny  duza  powinna utrzymać doładowanie  3100mbar (2.1bara)
Edytowane przez aramiel123
Wszystko sie zgadza. Mala uwaga, ten silnik, n57s, nie ma klapy bypass do malego turbo, czyli nie ma zoltego przewodu. Jest jeszcze sprawa egra, czy byl calkowicie usuwany czy tylko softowo, bypass egra tez jest na podciśnienie.
Tak, robię sam. Silnik też przekładałem sam.
EGR usunięty w całości.
Termin do mechanika mam na za 2 tygodnie., ale lubię sam dochodzić do tematu.
Jeśli chodzi o podciśnienia :
Czerwony podłączony do przetwornika najbliżej ściany grodziowej ( po lewej podłączony do gruchy, po prawej do podciśnienia )
Zielony podłączony do przetwornika środkowego ( po lewej podłączony do gruchy, po prawej do podciśnienia )
Niebieski podłączony do elektrozaworu najbliżej turbiny (od dołu podciśnienie - od boku do siłownika)
Na testy zaślepiłem również podcisnienie z poduszek silnika - nic nie zmieniło
Zacząłem się przyglądać przepustnicy - w momencie wyskoczenia błędu ma przeważnie 84% otwarcia - gdy bład wyskakuj, pokazuje się na chwilę 5% i auto jakby dostawało więcej mocy i doładowanie wzrasta - ale wydaje mi się, że to kwestia tego, że sterownik złapał bład.
Turbiny pompuje do około 3.0.
Wtyczka z przepustnicy jest dość pomęczona, uszczelki prawie brak i olej we wtyczce.
Witam mam dokładnie taki sam problem jak ty.
Przewody podciśnień podpięte prawidłowo samochód sprawdzony na szczelność, doładowanie spełnia normę.
Przy około 2000/2200 obrotów samochód łapie błąd napędu (244c00) po kilkunastu sekundach komunikat znika i w statusie brak usterek. Samochód gdy się nagrzeje praktycznie nie zdarza się aby ponownie wyskoczył. Przy gazie w podłogę tak samo brak problemów.
Momentami czuć pod nogą że w momencie około 3000 obrotów wyczuwalna jest chwilowa turbo dziura i mam wrażenie że małe turbo tak jakby się przycinalo lub pompowało za mało.
Dodam że DPF, EGR, chłodniczka EGR, klapy i kolektor są okej
Czyli w twoim przypadku powodem tego błędu była niesprawna przepustnica?
Ponieważ planuje już wyciągać turbiny do sprawdzenia ale może spróbowałabym pobawić się jeszcze z tą przepustnicą.
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
