Witam poproszę o pomoc.
W skrócie jestem na etapie wymienionego już czujnika położenia walka korboweo na Delphi.Samochód odpala na zimnym ale po rozgrzaniu cuda moje pytanie brzmi czy To będzie  dalej wina ze to nie ten czujnik czy spróbować jeszcze wiązke wymienić do tego czujnik bo to już stare i nie wiem czy szfankuje czy poprostu sam czujnik bo słyszałem gdzieś ze tutaj tylko orginalne czujniki wchodzą w gre.
  • Administratorzy
Podepnij pod komputer i zobacz jaki błąd wywala nadal, ale z własnego doświadczenia wiem jak i z innych osób, że do M62 tylko OEM, z zamiennikami to loteria i trafić działający to szansa 1 na 1000. 😉
Witam po przerwie.
Wiec podłączyłem kompa i wyskoczył mi nagle błąd położenia czujnika wałka rozrządu. Bład położenia wału korbowego znikł.
Samochód odpaliłem za pierwszym razem po dłuższej przerwie chodził z 15 min na wolnych obrotach przejechałem 500m auto zaczeło gasnąć. Po chwili opaliłem wjechałem do garażu i odpuściłem.
Witam ponownie.
Więc wymieniłem czujnik na orginalny i dalej to samo.
Samochód odpala potrafi parę razy zgasnąć potem normalna jazda zagrzany już jest po krótkiej jeździe zgaśnie parę razy spadnie z obrotów i za parę chwil znowu normalnie jeździ.
Jakieś pomysły?
  • 5 tygodni później...
Złóż reklamację. Miałem to samo. Na 99% uszkodzony czujnik. Dopiero czwarty zadziałał u mnie, jakiś Continental. Ewentualnie idź do ASO i bierz od nich, będzie działał za pierwszym razem, ale 4x droższy. To, że beemowskie silniki nie lubią zamienników jeśli chodzi o czujniki, to nie mit. Sam się przekonałem na własnej skórze....
//EDIT: jak gaśnie, to czujnik położenia wału, nie wałka.
Edytowane przez Szponiasty2
  • 3 miesiące temu...
I powrócił u mnie problem z czujnikiem położenia wału. Losowo, zwłaszcza rano na zimnym ciężko odpalał, w trakcie dłuższej trasy szarpnięcie i taki spadek mocy, że ledwo 100km/h dałem radę jechać. Po wyłączeniu i włączeniu silnika jechał normalnie aż do kolejnego szarpnięcia. Kupiłem tym razem w ASO czujnik, prawie 900zł. Teraz wszystko ok, ale ciekawe jak długo pojeździ i czy to samo się nie stanie, znając jakość obecnie produkowanych części...
