Cześć,
Od dłuższego czasu klimatyzacja ma bardzo słabą wydajność.
Zebrane wartości w ISTA sa jak poniżej - czy da się z nich coś wywnioskować?
Dodam jeszcze, że po włączeniu klimatyzacji sprzęgło załącza się (zaczyna się obracać). Od samego początku z nawiewu jest lekko zimne powietrze, ale na pewno nie tak zimne jak być powinno.
Sytuacja utrzymuje się przez cały czas użytkowania.
Objawy są takie same w zimę czy w lato.
Nie jestem specem od klimy ale z tego co pamietam, cisnienie powinno byc w granicach 14 na HP przy pelnym obciazeniu a z wykresu wynika ze jest 9.5.
@kkx5
Zapewne masz rację - przy odpalonym silniku wskakuje na ok 14barów
@Kolorusek
Dzięki 🙂 Nie mam niestety narzędzi więc sam nie sprawdzę ciśnień. W jaki natomiast sposób trzebaby to sprawdzić? Wpiąć się po prostu manomentrem pod "wejścia" klimatyzacji?
