Lusterka zewnętrze fotochromatyczne
Jagler
Witam wszystkich. Mam szybkie pytanie odnośnie zewnętrznych lusterek. Aktualnie oba wkłady mam zwykłe podgrzewane bez fotochromu, wewnętrzne lusterko z czujnikiem, które się ściemnia. Pytanie czy jest możliwość założenia i podpięcia wkładów lusterek zewnętrznych fotochromatycznych mając dotychczas lusterka zwykłe? Nie ukrywam podczas nocnej jazdy często razi po oczach pojazd z tyłu, a z tego co czytałem czujnik w lusterku wewnętrznym również odpowiada za lusterka zewnętrzne. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Nie takie rzeczy ludzie drutowali i wymieniali same mechanizmy ale powinno się wymienić całe lusterka z mechanizmem bo są zupełnie inaczej sterowane, do tego panel w drzwiach.
Po małej linii oporu wymienia się całe lusterka. Dokładania dodatkowego przewodu do prawego lusterka i tak nie ominiesz. Panel na drzwiach też musisz zmienić.
A wymieniając chociaż lewe lusterko na fotochromatyczne obejdzie się bez wiązki do prawego? Wtedy tylko panel + lusterko lewe + kodowanie? Przynajmniej aby w lewym lusterku mniej mnie oślepiały pojazdy podczas nocnych podróży
Tak, lewe jest p&p. U mnie fabrycznie jest tylko lewe fotochromatyczne.
Natomiast do prawego jest do dołożenia tylko jeden przewód (nie wiązka) - żal tego nie zrobić 🙂
Edytowane przez Kuj0n
P&p czyli demontujesz z całym korpusem, montujesz nowe i nie musisz przerabiać instalacji 🙂
Panel do wymiany i kodowanie, bo lusterka fotochromatyczne sterowane są po LINbusie.
  • 2 miesiące temu...
Masz jakis ops do tego, ja znalazlem video do skladanych i fotochromatycznych ale z 5 kablami i kodowaniem, bez kodowania nic nie dziala, narazie czekam na kabel i bede kodowal to bede wiedzial czy dobrze podpiolem kable.
Chcialem powiedziec, ze video instrukcja, dziala wlascnie zamontowalem i zaprogramowalem lusterka skladane i fotochromatyczne z tego video , dziala w 100 % chociaz miejscami mialem watpliwosci, w razie problemow w tym wzgledzie moge pomoc doswiadczeniem.
