 Mechanicznie  nie  uzdrowisz   ale szarpania mogą  zniknąć
 Tylko glupiec by z tego nie  skorzystał
Mając  do tego  narzędzia i możliwości
  I w pierwszej kolejności  iść  w remont za 15k tys 🤣
glupoty piszesz... moze przed wymianą miał +100mbar tego nie wiesz.
Po kilkudziesięciu kilometrach skrzynia zmienia cisnienia ale nie skokowo tylko małymi krokami... i gwarantuje ci ze jak przed resetem na którymś z koszy miałeś np. +400mbar to +400mar po zresetowaniu pojawi sie ale nie od razy tylko po kilku tysiącach kilometrów i przez ten czas szybciej zużywać się będą sprzęgła na danym koszu!
Skrzynia uczy sie caly czas stylu jazdy jak i adaptuje wartości ciśnień na wszystkich koszach w pełny zakresie!
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Nie jestem pierwszym  i  nie ostatnim , który  usuwał adaptacje
Skrzynia mi nie wybuchła   i nie wydałem 15k
Edytowane przez aramiel123
Po pierwsze koledze nie szarpie czy kopie skrzynia lecz slizga się a to zasadnicza różnica wskazująca  na awarię mechaniczną ceny i metodologia naprawy tych skrzyń są powszechnie znane nie zdemontujesz i rozbiezesz skrzyni  po to by wymienić jedna panewkę czy tłok (bo przez niego skrzynia się  ślizgała przy zmianie z 4 na5) jak już zagladasz to robisz generalkę bo tak wychodzi najekonomiczniej (konwerter mechatronika skrzynia)
Po drugie primo nie kazałem koledze od razu robić remont tylko poradziłem skontaktować się ze specjalistą.
Narzędzie w rękach głupca może nie być już narzędziem! I taki glupiec z narzędziem z Ali za 100zł nie wiedząc co robi może narobić szkody na kila kilkanaście tysięcy złotych.
A niby jakim cudem mialy by  zniknąć szarpnięcia czy inne dolegliwości po zresetowaniu jak wytłumaczyłem ci w skrócie zasadę dzialania mechanizmu adaptacji koszy? wytlumacz proszę...
no może na chwilę do póki wartości nie wrócą do tych z przed resetu... a jak ktoś jeździ krotkie odcinki gdzie skrzynia się nie dogrzewa to już w ogóle taki proces moze trwać i trwać... ( skrzynia się adaptuje tylko w określonych warunkach w temperaturze roboczej bodajże powyżej 70°C i w trybie D) i tak sprzęgła mogą się podcierać  i rok!
No ale przestała szarpać... potem wypad na wakacje jakaś traska wpadnie skrzynia się w końcu zaadaptuje... i problem wraca
Jack_Strong-
Po kilkudziesięciu kilometrach skrzynia zmienia cisnienia ale nie skokowo tylko małymi krokami... i gwarantuje ci ze jak przed resetem na którymś z koszy miałeś np. +400mbar to +400mar po zresetowaniu pojawi sie ale nie od razy tylko po kilku tysiącach kilometrów i przez ten czas szybciej zużywać się będą sprzęgła nabrtm koszu!
Czyli  to działa w 2 strony    zmieniajac olej na  nowy po kilku tysiącach km skrzynia   zajezdza  sprzegla  tarczki   bo  zbyt wolno się przyucza    do nowych  wartości i .
Chyba lepiej usunąć  wartości  adaptacje i mieć   to na uwadze  przez pierwsze 1k km , ze sie przyuczy do wego oleju niz nic nie robić i zajechać skrzynie
Ze dwa pokolenia trzeba jeszcze żeby się chodź trochę zmieniła ta nasza ... mentalność.
Jak cię ząb  boli to dzwonisz i umawiasz się do specjalisty czy najpierw zeby myjesz i patrzysz czy przejdzie?
Jack_Strong-
Jak  bym  kierował  się    twoim  rozumowaniem  to odrazu   na ból zęba  protezę   założę  na wszystkie
 Nie odbiegajac od tematu
Jeśli autor ma ochotę  niech robi remont za 15k
Albo  spróbować  zrobić adaptacje
Hyba   kolejnosc jest  oczywista
Dobra widzę zey jednak nie dociera więc nie ma sensu dalej tego ciągnąć bo ani ja ani ty nic się więcej niż wiemy się nie dowiemy.
Jack_Strong-
22 minuty temu, aramiel123 napisał(a):
Jak  bym  kierował  się    twoim  rozumowaniem  to odrazu  z bym   protezę zakładał   na ból zemba
matura widzę że  ekstremistycznie 🤣😂
Jack_Strong-
🤣 no HYBA tak 😂
Jack_Strong-
Odbiegajac od tematu adaptacji mam pytanie.
Na czym polega ten uslizg, jak to wyglada ?( po zmianie biegu podnosza sie obroty a niema ciagu ? czy po zmianie jest zwloka/ zduszenie-brak plynnosci ? )
Jack-Strong
Nie  jestem   jaskiniowym  Trollem takim jak  Ty , który naciągasz ludzi na  koszta   i jak juz nie masz nic do powiedzenia  czepiasz się szczegółów  które  nie mają nic   wspólnego  z tematem
nie  mam  polskiej klawiatury   ale masz racje
nikigo na nic nie naciągam!
I nie jestem żadnym trollem co kolwiek to znaczy!
Kolega napisał że ma problem to mu odpisałem co należy zrobić.
Nie ma darmowych objadków coś się zepsuło trzeba naprawić i za usługę zapłacić.
Auto ma swoje lata i jakiś tam bliżej nie znany przebieg... powszechnie wiadomo jaka jest jakość i trwałość części z których silniki i skrzynie są  lub był wtedy składane... i co uważasz  ze po 200 300 tysiacach kilometrów w takiej skrzyni pyk resecik  i wygrałeś... no nie tak to się nie kończy...
Jack_Strong-
Dobra, a więc tak. Ten uślizg wygląda tak, jakbyś w manualu jechał na tzw. półsprzęgle. Trwa to dosłownie 1 sekundę. Nie idzie tego wywołać w trybie manualnym na żadnym biegu. Nawet w D/S nie za każdym razem się to pojawia. Obroty nie tyle co rosną a samochód nie przyśpiesza, tylko czuć ewidentnie, jakby "zasprzęglał" z opóźnieniem. Jak już zapnie bieg to idzie bez problemu. Próbowałem nawet w trybie manualnym rozpędzać auto z butem w podłodze z niskich obrotów na każdym biegu i nic się nie wydarzyło.
Edytowane przez adrian_pt
ad®ian™
Update:
Sprawdziłem poziom oleju - dolałem około 350 ml. Wycieków nie widać. Musiało być za mało nalane przy wymianie. Póki co, za wcześnie na jakieś wnioski, ponieważ jeździłem tylko po mieście.
ad®ian™
Zdecydowanie to drugie.
ad®ian™
Jakim programem sprawdzacie jak wyglada adaptacje skrzyni ( ? ( interesuje mnie apka na adroida )
Bimmer-tool niema tej opcji.
Edytowane przez Lendio
Póki co obserwuję, co się będzie działo po dolaniu oleju. 350 ml to według mnie dużo jak na dolewkę. A z tego co wiem, one nie lubią ani za dużo ani za mało oleju. Auto jeździ, nie wydaję żadnych dziwnych dźwięków, więc nie wiem czy to dobry moment na remont skrzyni za jak tu mówicie 15 000 zł.
ad®ian™
Dopóki to nie jest uciążliwe to trzeba jeździć i odkładać pieniądze (niekoniecznie te 15 tysięcy zł). Kasowanie adaptacji niczego nie naprawi. To się może sprawdzić przy wymianie części albo jak były kombinowane cuda typu odłączanie czujników podczas pracy silnika i sterownik zgłupiał. Choć pewnie i w takich przypadkach po jakimś czasie dostosuje się na nowo.
Przepraszam jeśli zabrzmi niekulturalnie, ale nie upadłem na łeb, żeby w stare auto ładować 15 000 w remont skrzyni 🙂
ad®ian™
Podepne sie pod temat. Moje adaptacje- zalacznik - jest OK?
Szukam w internecie opisow wartosci, ale nic niemoge znalesc.
