proszę o wskazówki do mojego E60 525d LCI, 2007.
Jak sprawdzić, dlaczego spryskiwacze szyby przedniej nie działają, wycieraczki chodzą, nmie słychać pompki?
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, ponoć dobre, ale który konkretnie za to odpowiada?
Jak sprawdzić silniczek?
Czy silniczek jest przy zbiorniku?
Dojście do nich chyba tylko od dołu?
Wielkie dzięki za pomoc, bo niestety jestem daleko od ojczyzny.
Kris
Przednie nadkole po stronie kierowcy przy zderzaku, tam znajduje się zbiorniczek. Skręcasz koło na maksa w prawo i odkręcasz kilka śrubek nadkola. Wystarczy je odchylić i można wymienić pompkę. Jak bezpieczniki sprawne to na 99 % pompka zakończyła żywot. Przerabiałem temat jesienią.
Edytowane przez tomaszj1990
  • Lubię to 1
Najtańszy miernik kup, odepnij wtyczke z pompki i sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki pompki, jeśli tak to pompka uwalona, jesli nie no to czeka cię poszukiwanie problemu gdzie indziej.
Edytowane przez Krzyś111685053072
Dzięki za wskazówkę.
Pewnie można pompkę też sprawdzić podając 12V?
Wiesz może jaki bezpiecznik za pompkę odpowiada?
Można sprawdzic pompke podajac napięcie.
Nie jestem pewien czy jest bezpiecznik od spryskiwaczy szyb, w linku masz kartki z symbolami ktory bezpiecznik za co odpowiada ale jest tam tylko opis do spryskiwaczy reflektorów.
Co do bezpieczników to rozpiski szukaj w schowku tam gdzie bezpieczniki, albo w klapie bagażnika w miejscu gdzie znajduje się schowek na narzędzia i trójkąt.
U mnie wystarczyło wtyczkę odpiąć i podłączyć, chyba styki poprostu zaśniedziały. Ale i tak wymieniłem na Febi, lepsze ciśnienie wskoczyło na spryskiwaczach.
