Cześć,
Od pewnego czasu dokucza mi stuk podczas jazdy na kocich łbach, torach, najeżdżania na studzienki.
Dźwięk raz jest słyszalny z lewej, raz z prawej strony z przodu.
Wymieniłem już komplet zawieszenia z przodu wraz z łącznikami stabilizatora i zregenerowałem magiel (miał lekki luz), niestety nie pomogło.
Gumy samego stabilizatora są w porządku.
Wcześniej wymieniałem amory z przodu + odboje i górne mocowania i mniej więcej z tym czasem zgrały się te stuki.
Sprawdzane u kilku mechaników i na 3 stacjach diagnostycznych, nikt nie potrafi tego zdiagnozować.
Stuk jest głuchy, nie metaliczny i nie słychać go podczas wolnego najeżdżania/zjeżdżania z krawężnika.
Może ktoś miał podobne doświadczenia i jakimś cudem udało się namierzyć skąd może się do wydobywać?
Pozdrawiam 🙂
W dniu 14.01.2024 o 17:49, chmelu5 napisał(a):
Sprawdź gorne mocowania amora . Zamienniki się nie sprawdzają
Nie miałem dostępnych praktycznie żadnych od ręki, wziąłem febi.
Gdzieś po głowie mi chodziło, że one mogą być przyczyną 😕
W dniu 18.01.2024 o 21:13, chmelu5 napisał(a):
Febi maja wadę.  Zbyt duży otwór na sztyce amora i stuka. Polecam ori
Masz może numer produktu, jaki jest fabrycznie montowany? Niestety nie mogę namierzyć tej informacji a stare już dawno zostały wyrzucone na szrot. I jeszcze jedno pytanie czy masz jakieś doświadczenie z Meyle? Widzę, że sprzedają je już z dedykowanymi śrubami samo gwintującymi.
Dzięki za pomoc, wymieniłem na Meyle i stuki ustały jak ręka odjął. Szkoda, że dopiero po wrzuceniu 5k w błoto 😅. Nie wierzyłem, że to pomoże, bo wizualnie niczym się nie różniły. Jeszcze raz dzięki za pomoc 🙂
