[F10] Ciepłe powietrze po stronie kierowcy zimne po stronie pasażera? Problem z ogrzewaniem.
Hej. Od kwietnia jestem właścicielem BMW f10 520d 2012r. Przyszła jesień i zobaczyłem że szyba po stronie pasażera paruje. Szybkie oględziny i okazało się że powyżej 21-22 stopni na panelu nie grzeje prawa strona. Co dziwne dzieje się tylko tak po rozgrzaniu auta i jak myślę otwarciu termostatu.
Wymieniłem zawór sterujący który jest na kielichu na zamiennik Febi. Niestety nie przyniósł on rezultatu. Poza tym że oba przewody za zaworem są ciepłe czyli sądzę że się otwiera i zamyka.
Próbowałem na panelu różnych ustawień czy auto czy manual i nie ma różnicy. Wydaje mi się że na stronę kierowcy podaje bardzo ciepłe powietrze szyba nogi. Na tułw jest chłodniejsze i działa regulacja.
Strona pasażera to chłodne powietrze różnice czuć tylko w zakresie 16-21 stopni potem już jest tak samo zimne bez względu na ustawienie na panelu.
