Cześć!
Niedawno kupiłem X1 F48 (90 tyś najechane). Jak ustawiam bieg wsteczny to skrzynia ma dość dużego laga, jeszcze jak dodam gazu szarpie, oraz przy zmianie z 2 na 3 przeważnie czuć szarpnięcie.
Zawiozłem go do mecha, sprawdził olej, powiedział że jest mocno przepalony, wgrał soft, adaptację, wymienił olej i niestety dalej to samo (mniej szarpie, ale dalej).
Powiedział że tarcze sprzęgła mogą być zjechane ale lepiej chyba kupić skrzynie używkę.
Co sądzicie? Bawić się z wymianą sprzęga, skrzyni, wymieniać jeszcze raz olej ?
Edytowane przez my-software
