Niedziała otwieranie bagażnika z przycisku mikrostyku klapy bagażnika, z pilota dziala Normalnie .
Podmieniałem mikrostyk przycisk otwarcia dalej to samo - chyba ze trzeba usunac bład badz zakodowac ..
Czy ktoś nakieruje gdzie leży problem ?
Poproś kolegę albo wujka 🙂, który się zna na pomiarach multimetrem. Nie włączasz zapłonu. Ściągasz wtyk z JBE za schowkiem pasażera. Multimetr ustawiasz na sprawdzenie ciągłości obwodu (przedzwonienie). Jedną końcówkę dajesz do pinu 44 we wtyku, drugą do masy auta. Ktoś z Was naciska przycisk w klapie - miernik ma zapiszczeć. Jeśli nie piszczy to jest problem z przyciskiem albo obwodem. Wtedy osobno możesz przedzwonić przycisk między jego pinami i przewód między masą auta a pinem 2 we wtyczce przycisku.
Edytowane przez Borsuczek
Jeśli nie piszczy to winna jest wiązka albo przycisk. Próbowałeś przedzwonić np. sam przełącznik? Multimetr jest dobry? Pytam ponieważ jeśli zamek się otwiera z pilota i jak rozumiem z tyłu wszystkie lampy świecą to jakoś nie chce mi się wierzyć, że uszkodzona jest wiązka.
