Witam. Muszę zdemontować kokpit/konsolę z x3 F25. Może ktoś prostuje sugestiami albo jest ktoś w posiadaniu schematów pozycji zaczepów i i połączeń.
Z góry dziękuję i życzę miłego dnia.
witam
2013 - 2017 BMW X3 F25, How To Remove The Dashboard Video
Pozdrawiam Andrzej
51 45 030 Removing and installing instrument panel trim (bingj.com)
51 45 030Removing and installing instrument panel trim
Note:
Observe the following instructions to facilitate removal of the instrument panel trim:
Move front seats back completely and lower
Move steering column into ”lower” and ”extended” position
Uwaga:
Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby ułatwić demontaż pokrycia tablicy rozdzielczej:
Całkowicie odsunąć i opuścić przednie fotele
Ustaw kolumnę kierownicy w pozycji "dolnej" i "wysuniętej".
Necessary preliminary work:
Remove trim panels for roof pillar at front
Remove steering-column switch cluster
Remove steering column shroud upper section/lower section
Remove instrument cluster
Remove radio and IHKA controls
Remove light operating unit
Central information display
Remove right glove box with housing
Remove complete centre console
Remove trim panel for pedal mechanism
In appropriate version:
Remove cover for Head-Up Display
Niezbędne prace wstępne:
Zdemontować panele wykończeniowe słupka dachowego z przodu.
Zdemontować zestaw przełączników kolumny kierownicy
Zdemontować górną/dolną część osłony kolumny kierownicy
Wymontować zestaw wskaźników
Wymontować radio i elementy sterujące IHKA
Zdemontować moduł obsługi świateł
Centralny wyświetlacz informacyjny
Wymontować prawy schowek z obudową
Wymontować kompletną konsolę środkową
Wymontować panel wykończenia mechanizmu pedałów
W odpowiedniej wersji:
Zdemontować osłonę wyświetlacza Head-Up
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
