śruba odpowietrznik chłodnicy Nissens 60607 w E39/523i/96r
Witam szukam plastikowej śruby odpowietrznika chłodnicy Nissens 60607. Oryginał ułamał się przy próbie odkręcenia. Śruba ma niepopularny skok gwintu 1.5mm ( a nie 1mm jak w większości śrub na rynku).
W E36 wymieniałem chłodnicę na zamiennik i po czasie pękł odpowietrznik. Oryginał nie pasował. Wkręciłem skróconą śrubę, zwykłą metryczną z oringiem jako podkładką i działało do końca. Jeśli jest skok 1,5 to powinna być M10.
