niedziałajacy panel podnoszenia szyb i ustawienia lusterek
Witam wszystkich.
Od nie dawna jestem "szcześliwym" posiadaczem buni x3 3.0i 2004 i nie działa panel w drzwiach kierowcy sprzedawca mówił ze działał lecz niestety nie działa bo akumulator niby padł i przestał działać. Wymieniłem aku, wymieniłem i sam przełącznik lec dalej kicha.... , w innych drzwiach panele działaja. co do kluczyka to szyba kierowcy otwiera sie , natomiast jak juz kluczykiem nie idzie zamknąć. Może ktoś miał podobny problem lub co zrobić aby to zadziałąło...
HELP
Mieszkam w Lesznie miedzy wrockiem a poznaniem może jest ktoś kto sie na tym zna i pomoże to ogarnąć??
Sprawdź wtyczkę i przewody na przepuście między drzwiami a karoserią
WITAJCIE
dziś mała diagnozaniestety moj niemiecki jest cieniutki, oto błedy jakie mam w moim x3 2004 i niedziała podno0szenie szyb sterowanie od kierowcy, pomoże ktoś to szybko zdiagnozować i podpowiedzieć jak to naprawić?
pozdrawiam.
Edytowane przez LOKUS2
Przełącznik w drzwiach kierowcy albo instalacja. Trzeba wyjąć przełącznik, zdjąć wtyczkę i sprawdzić przewody wg WDS.
tzn? sprawdziłem wtyczke pomiedzy słupkiem a drzwiami jest ok, zakupiłem 2 przełacznik i też nie działa myslałem ze to moduł komfortu ale wypiołem wpiałem przekodowałem na ustawienia fabryczne i dalej cisza bezpiecznik 57 jest ok
Szukasz właściwego schematu wtyczki w drzwiach w zależności od daty produkcji i wyposażenia Twojego auta. Przykładowo:
BMW WDS Online (bmwteka.com)
Wypinasz wtyczkę w drzwiach i przełączniku i przedzwaniasz przewody. Jeśli są OK. To wypinasz wtyk modułu pod schowkiem i przedzwaniasz od wtyczki w drzwiach do modułu.
  • Dziękuję 1
dziekuje za odpowiedz spróbuje po dzwonic miej wiecej wiem jak to sie robi:) jestem generalnie laikiem wiec dlatego te moje pytania bmw mam od 7 grudnia wiec prubuje kodować  mechanicznie wiedziec gdzie co jest i takie tam pierdołki wiec jeszcze raz  ntam wyżej podesłałem błedy jakie mi sie pokazały w impie pomógłbyś je rozszyfrowac???
witajcie koledzy. jeszcze mam jedno pytanie do tematu. Czy jest możliwość aby sie spier...popsuł układ silnik podnoszenia szyb??? chodzi o płytkę zasilającą silnik podnoszenia szyb??????
