[f11] 520d 184km. ] Problem z Temp. Olej / Woda
Po Dlugiej rozmowie z osoba ktora siedzi w diagnostyce i naprawie BMW problemem na 99% jest niestety wiazka/sterownika zalany ropa.
Jak bd mial jakies nowe wiesci/ uda sie naprawic dam znac czy to napewno bylo to. . Dzieki wszystkim za cenne uwagi.
  • Lubię to 1
Nie moge edytowac postu. W Tygodniu bd jechal do osoby ktora sprawdzi to auto. Kazano sprawdzic mi czujnik temperatury paliwa który zazwyczaj jest winowajca zalewania elektryki. Czujnik jest suchy nie ma w nim ropy. Bd informował jeżeli bd cos wiedzial ponieważ sytuacja jest mega dziwna 😄
Chodzi o czujnik CIŚNIENIA paliwa znajduje się pod filtrem oleju po prawej stronie trzeba odpiąć wtyczkę i sprawdzić czy nie ma ropy. Dobrze że postawiłeś na diagnozę mechanika to może wyjdzie najoszczędniej w tym wypadku.
Witam Panowie po czasie problem rozwiązany. Okazało sie, ze byl pęknięty jeden przewód  w izolacji który wchodzi w kostkę do czujnika temperatury. Kabel zlutowany zalozone termokurczki i wszystko jest okej.
  • Lubię to 1
Super, że napisałeś co było nie tak i rozwiązanie problemu! niestety to rzadkość... a może się przydać kiedyś komuś:)
