E39 530D Wymiana automatycznej skrzyni biegów
Czy da radę bez problemów wymienić skrzynię w e39 3.0d 1999r z A5S 360 R WN (24001423903) na A5S 390R WG (24001423897) ? Moja mi padła i w okolicy znalazłem tylko taką, w zestawie ze skrzynią jest konwerter i sterownik.
Edytowane przez Areggs
Poczytałem trochę i w przedliftach były skrzynie o dwóch numerach 24001423903 (tą mam u siebie) i 24407515727 (tą zakupiłem z konwerterem i sterownikem), konstrukcyjnie nic się nie różni więc mam nadzieje że wszystko będzie działać. W tym tygodniu mechanik ma się za to zabrać więc dam znać czy operacja się udała.
Sprawdź czy wiązka w skrzyni jest taka sama bo tam były dwa rodzaje.
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się pod temat bo czeka mnie za chwilę to samo
Potrzebuje informacje co mianowicie oznacza kod P18 czy też P24 czy np oznaczenie P29 też będzie pasować? Moja skrzynia obezna to: A5S 390R -ZM
