Niedawno zakupiłem bmw e87, od razu wyszła 1 usterka konkretnie automatyczna klimatyzacja jest opetana!
Kiedy ustawiam nawiew na szybe moc nawiewu na szybe słabnie, kiedy ustawiam nawiew na 28C, leci zimne powietrze, a kiedy auto stoi na wolnych obrotach w nawiewie prawym kierowcy leci cieple powietrze (delikatnie cieplejsze), dodam też że podczas jazdy jakby coś się przełączało i zmieniało moc nawiewu ?
Co to może być ?
Edit:
Inpą zczytałem błąd:
4B22- elec.fan
41F2, 41F1- elc.fan, control
Przypuszczam że może byc to panel automatycznej klimatyzacji bądź rezystor/opornik.
Wyczytałem też o takim przypadku lecz jest tu mowa o chłodzeniu a nie o grzaniu.
Dodam również że zauważyłem to że podczas włączenia nawiewu na szybe, wiatrak działa z dużo mocą ale jakby wiatr wiał w środku deski nie na szybe.
Edytowane przez Agrael
Sprawdzileś czy auto nie ma klimy manualnej, a tylko przełożony panel od automatycznej, bo jest ładniejszy? Nie wiem jakie błędy są po takiej przerobce ale nigdy to dobrze nie działa.
  • Lubię to 3
Popieram odpowiedź kolegi @Jack79, wszystko wskazuje na zmieniony panel klimatyzacji z Manualnej na Automatyczną. Rozkoduj VIN na bimmer.work i sprawdź z jaką klimatyzacją wyjechała z fabryki.
Aktualne Auto:
BMW E87 118d M47TU2D20
Nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale u siebie również mam opcję "530" i posiadam klimatyzację manualną.
  • Lubię to 1
Aktualne Auto:
W dniu 26.11.2023 o 16:57, Agrael napisał(a):
530
Air Conditioning
Klimaanlage
Czy to jest manualna klima ?
Innego wpisu na zasadzie automatic air conditioning nie ma 😞
https://bimmer.work/vin/p69bbe5dba7fb6acd97248063d63b249c/options/
Tak to klima manualna. Wywal to co masz. Wsadź panel dobrany po VIN i będzie działać poprawnie.Wygląd tylko będzie brzydki. Dlatego rozkodowywanie robi się przed kupnem 😞
