Dzień dobry. Otóż mam taki problem przy odpaleniu na zimnym słychać syczenie w okolicach intercoolera. Jak jadę to przy 2 tysiącach obrotów nie chce dalej iść ( nie zawsze tak jest ), stoi w miejscu przy 2tys, dopiero gdy powciskam gaz parę razy wtedy złapie i przejdzie dalej obrotomierz. Był wymieniany EGR z BMW 320d. Gdy np zmieniam bieg słychać upust powietrza nie wiem skąd, może z turbiny? Kolejnym problemem jest, prawdopodobnie mieszanka paliwa, po zalaniu paliwa z Orlenu po jakimś czasie zaczęła mi świecić się kontrolka silnika, po drugim zalaniu na shellu nie było tego problemu a dzisiaj to samo, zalane na Orlenie i znowu się świeci, co może być przyczyną?
Znaleźć nieszczelność w dolocie i sprawdzić błędy.
Sprawdź dokładnie gumę nakładaną na dolot przy EGR, ja miałem kiedyś na niej pęknięcie od dołu i też rozebrałem pół przodu bo mi tam gwizdało, a kolano w zamienniku, wymienione od góry załatwiło sprawę.
Dziękuję za pomoc! Była to wina zaworu podciśnienia, samochód ostatnio w ogóle nie chciał odpalać, gasł mi od razu po odpaleniu, zawór został wymieniony i wszystko śmiga, lecz nadal słyszę po dodaniu gazu syczenie, czy może to być uszkodzony intercooler? Parę miesięcy temu była dziura w dolocie lecz była zniwelowana, przestało syczeć, a teraz znowu to samo
