E60 525D po kilku sekundowym trzymaniu kluczyka na zapłonie nie kręci
Zmagam się z problemem przy odpalaniu. Mianowicie auto kręci i odpala tylko w momencie, kiedy praktycznie od razu po włożeniu kluczyka przekręcę go w pozycję do odpalania. W przypadku kiedy poczekam na zapłonie dosłownie 2  sekundy lub dłużej i próbuję odpalić nic się nie dzieje. Muszę wtedy przekręcić kluczyk spowrotem w pozycję 0 i od razu odpalać. Czy ktoś miał podobny problem i potrafi pomóc odnaleźć przyczynę? Samochód kupiony z w.w problemem.
Edytowane przez Pioczes
Wygląda na problem z modułem CAS. Trzeba podłączyć np. ISTA i sprawdzić czy moduł widzi położenie wybieraka biegów albo sprzęgła i czy są jakieś błędy?
