Problem z ciepłym powietrzem i trzaskami przy włączonym nawiewie
Hej, mam taki problem: po przejechaniu 20 km zaparkowałem auto i zauważyłem że nie leci ciepłe powietrze z nawiewów pomimo ustawienia temperatury max i na pokrętle nawiewu też miałem ciepłe powietrze ustawione. Stałem tak chwilę z odpalonym autem i widzę, że wskazówka temperatury nagle wychyla się w prawo, a powietrze dalej trochę letnie. Ruszyłem autem może z 100 m, temperatura nagle wróciła do normy i zaczęła lecieć ciepłe powietrze. Zauważyłem, też że czasem terkocze wentylator panelu climatronica. Dzisiaj przy spokojnej jeździe po mieście, korki wskazówka w pionie z nawiewów zimne powietrze, ale jak przygazowałem chwile tak do 3tys obrotów nagle ciepłe powietrze leciało. Dodatkowo zauważyłem, że jak panel jest włączony to coś stuka w okolicy silnika i czuć to na pedale hamulca jak stoi się, jak wyłączę panel climatronica to przestaje tak stukać. Co to może być? Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=G5G2nu8bCzs
Edytowane przez kewinpol
Pochwalisz się silnikiem?
Hej, już opis uzupełniony w profilu, M54B22. Z tego co czytałem, to tak stuka elektrozawór, ale nie wiem czy on powinien być aż tak słyszalny?
Skup się najpierw na temperaturze, sprawdź czy po odpaleniu (na zimnym silniku) masz przelew w zbiorniku), następnie uruchom test 7.0 w ukrytym menu i obserwuj temperaturę. Sprawdź czy przy 96/97 stopniach otwiera się termostat. Wentylator po włączeniu klimatyzacji startuje? To takie podstawy.
Masz Visco czy elektryczny wentylator? Jeśli visco - wentylator na pompie wody to możesz sprawdzić czy sprzęgło łapie. Ja sprawdzam palcem, ale mam to już wyczute więc nie odpowiadam za ewentualne połamane palce xD Działa to tak że na zimnej chłodnicy wentylator się kręci ale sprzęgło trzyma bardzo słabo, więc bez problemu możesz zatrzymać go palcem, natomiast jak chłodnica jest ciepła to nagrzewa visco i sprzęgło bierze coraz mocniej wieć może uderzyć w paluszki - uwaga żeby gdzieś ręki nie wciągneło!
Maniek ma rację najpier ogarnij czemu się tak autko zagrzało a później stukanie.
Wentylator w panelu możesz przedmuchać powietrzem z puszki - tym co do komputera, nie zaszkodzi a może pomoże.
