Witam moja bavarka E39 m54b22 znajomy wymieniał mi kompletne sprzęgło i po wymianie sprzęgło bierze od podłogi jakies 5cm, na starym sprzegle bral od polowy czy to normalne zjawisko? Jak dla mnie jest to dziwne bo czasami płynnie nie mogę ruszyć, proszę o pomoc
Edytowane przez batman0704
Jeśli tam jest sprzęgło samonastawne to pytanie czy było do końca wycofane przed założeniem.
prawidłowo jest założone, biegi wchodzą nic nie zgrzyta, ogólnie sprzęgło juz się ułożyło i bierze prawie od połowy ale mam kolejny problem  zobacz jak delikatnie wcisne pedał sprzęgła jest cicho a jak puszcze to znowu piszczy, co to moze byc ?
