X3 F25 35d brak otwierania auta z kluczyka i modułu komfortu czyli ciągnięcia za klamkę, po czym funkcjonalność wraca
Cześć
Jak w tytule, pojawił mi się problem taki że nie mogłem otworzyć samochodu pilotem/kluczykiem czy przez pociągniecie klamki. Musiałem wyciągnąc grot, przekręcic zamek w drzwiach, przyłozyc kluczyk do kolumny  i po   komunikacie że kluczyk odczytany  mogłem zapalić.
I tak kilka razy po czym działanie przywróciło się i pilot działa normalnie i moduł zamykania/otwierania przez pociagniecie / przyłożenie palca też.
Pilot dzień wcześniej i od wymiany baterii (dwa tygodnie) nie generowal komunikatu "słaba bateria w pilocie" (przed wymianą baterii generował)
Bateria w pilocie jest nowa jak wspomniałem, kluczyk nie  był zamoczony itp.  (teraz jak ponownie działa wszystko jest jakby w idealnym porządku)
Czy może to być problem że jest słaby juz akumulator (aku mam od nowości czyli 10 lat jednak działa ok, start stop itp żadnych objawów wszystko wydaje się być z nim dobrze,   po za  incydentem z pilotem
Gdzie szukać przyczyny że zaczyna wariować  czy może własnie aku, czy moduł komfortu, czy jednak coś z pilotem?
Pozdro
Miałem identyko, i była to bateria w pilocie. Kupiłem niby dobrą i problem się powtarzał. Okazało się że aku wyłączał moduły bo był słaby.
Dzięki właśnie też kolega  też mi podpowiedział mi że Duracellki  a taką tylko mogłem szybko kupić i założyć  właśnie często zawodzą  (w sprzęcie rowerowym pulsometry itp) ze względu na powlokę jaką są pokryte, a akumulator do sprawdzenia i pewnie wymiany bo oryginał jeszcze jest a auto z 2011 roku
  • Dziękuję 1
Podobnież bmw stosuje bateryjki varty - według pracownika. Tylko szukając na ale drogo nie bierzcie od pierwszego lepszego najtańszej opcji, bo to jakieś leżaki lub podróbki, lepiej wziąć od kogoś co ma dobre opinie.
A jak chcecie być w 100% pewni to BMW w każdym salonie sprzedaje nowe baterie, tylko cena też odpowiednia.
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
