@KramarkaMialeś znaczek BMW na plastikowym dekielku od spodu?
Te poduszki Lemforder to o jakim oznaczeniu? Bo do mojego nadwozia nie było wtedy dostępnych żadnych Lem i szukalem Corteco które okazało się być przepakownym Febi. Może niektóre poduszki jeszcze są do kupienia jako OEM Lemforder ale większość to nowa produkcja z Chin. Potwierdza się to co napisał mi sprzedawca. Skończyła się wyprzedaż magazynów i całą resztę BMW trzyma dla siebie i serwisów. Dlatego są w oryginalnym pudełku ale mają sfrezowane logo.
Edytowane przez raz3rek
Zabij nie pamiętam,ale wydaje mi się, że tylko była naklejka z datą produkcji. Co do moich lemforderów to 36235 01. Wszystkie cztery były made in china.
A jeszcze jedna rzecz, mocno wam buja budą przy odpalaniu albo gaszeniu na nowych OE? Chociaż zima to trochę słaby wyznacznik.
U mnie w ogóle nie buja, ani przy odpaleniu ani przy gaszeniu. Buja jak nie działa prawidłowo przepustnica zwana również klapą gaszącą (albo jest brudna).
Ja mam wrażenie, że na Febi przez ten tydzień dopóki się nie rozsypały było rewelacyjnie, nawet bym powiedział, że lepiej niż na OE.
