Cześć,
Wymieniłem w X3 f25 tacze i klocki hamulcowe z przodu i na tyle. Wszystko ATE. Wymienione również na nowe przewody z czujnikami na przodzie i tyle. Niestety nie chce skasować się komunikat o wymianie klocków z przodu. Próbowałem kasować procedurą serwisową na włączonym zapłonie przytrzymując przycisk zerowania kilometrów. Wywołując klocki przód już pokazuje na żółto "Reset niemożliwy". Wywala również komunikat na głównym monitorze. Próbowałem kasować przy pomocy programu VCDS. Usuwa wszystkie błędy, klocki tył skasował, ale staje przy przednich i wyświetla komunikat jako "brak komunikacji". Informacja o błędzie jako "nie ciągły". W ostateczności na zapłonie próbowałem trzymać pedał hamulca przez 30 sekund i nic.
Pomóżcie proszę.
Kiedyś gdzieś na forum (nie pamiętam teraz gdzie) wyczytałem, że jak przekroczy się znacząco czas resetu to pojawia się właśnie komunikat o niemożliwości zresetowania. Późniejszy reset jest możliwy chyba tylko z poziomu dołączonego komputera diagnostycznego.
Może inny koledzy wypowiedzą się precyzyjniej bo ja pewności nie mam czy to o to chodzi.
Poszukaj na forum w dawnych postach.
u mnie po wymianie nie chciało resetować na zaciągniętym hamulcu ręcznym - dlaczego nie wiem
Spróbuj jeszcze samochód zamknąć wszystkie drzwi , na luzie i na nie zaciągnietym hamulecu ręcznym. Jeżeli to nie pomoże, to tylko przez  kompa.
Nie pomaga. Złączem diagnostycznym przez VCDS-em też nie rusza. Nie mam pojęcia co jest grane. Spróbuję jeszcze Inpą. Jak nie da rady to chyba podpalę ten złom.
witam
Cytat
Czy przed wymianą zaświecil się komunikat informujący o konieczności wymiany  ......
Jezeli tak to jak dlugo ?
Pozdrawiam Andrzej
A tem blad komunikacji w diagnostyce to jaki dokladnie jest? Moze mechanik jak wymienial hamulce to uszkodzil Ci wtyczke od czujnika czy cos.
W dniu 22.10.2023 o 10:43, Zafi napisał(a):
witam
Szczerze mówiąc to przypominajka świeciła się kilka miesięcy bo moja żona robi tym samochodem 6 tyś rocznie. Ale palił się komunikat tylnych okładzin. Przód był OK, a teraz nie chce się skasować.
Edytowane przez Omega27
Pokazuje w VCDS "niemożliwe do skasowania". Przewody od czujników zwarciowych również nowe.
To moze sie swiecilo od dawna nie z powodu skonczonych klockow, a cos sie uszkodzilo w instalacji.
Edytowane przez mmw
Wyczytałem w internetach, że reset klocków po wymianie to jedno, ale istnieje jeszcze coś takiego jak przypomnienie o okresowej inspekcji klocków hamulcowych tak jak o przeglądzie okresowym płynu hamulcowego czy ogólnej inspekcji pojazdu i i kasuje się go w innym Menu. Być może to ten komunikat trzeba skasować? Możecie to potwierdzić?
Nic takiego nie ma. Masz jakis problem z instalacja wg mnie. Zreszta odlacz wtyczke od czujnika i zobacz co bedzie.
