E46 wymiana radia oraz doposażenie w zmieniarkę
Witam. W moim e46 padło radio, więc kupiłem inne używane. Wcześniej miałem najzwyklejszego kaseciaka, teraz udało mi się kupić BMW navigation system ph709041216764(dodaję zdjęcie), kupiłem też zmieniarkę 6 CD changer 6913389(dodaje zdjęcie). Szukam jakiegoś schematu podłączenia na bmwteka.com, ale nie wiem który jest do tego radia. Ogólnie 3 pin wtyczkę w zmieniarce wiem chyba jak podpiąć(wtyczka w zmieniarce koło żółtej naklejki), ale te 6 pin już nie wiem( ogólnie są wyprowadzone z niej tylko 3 przewody), pomoże ktoś? Samochód nie miał wcześniej zmieniarki. Na pierwszym zdjęciu widać wszystkie kostki(z radia wyjąłem i położyłem na nim żeby były lepiej widoczne), bo kupiłem wszystko z odciętymi dodatkowo, bo nie miałem wcześniej tych dwóch mały kostek w radiu. Jak ktoś dałby link ze schematem z bmwteka, to myślę że sobie poradzę, bo nie wiem które to radio. Z góry dziękuję za każdą trafną pomoc.
Robisz tak jak na obrazku, są tu kolory i numery pinów.
Edytowane przez mr18
Ok. A gdzie znajdę x01025? I nie wiem co zrobić z pin o nazwie 3 w x01026? Pod co go podpiąć?
Edytowane przez PerKac
Miałeś oryginalne radio , więc masz kostkę radia, jakie ma piny okrągłe czy płaskie? Nowe radio nie podchodzi?
Pin nr3 to magistrala Kbus, jest w kostce radia.
Miałem oryginalne radio z okrągłymi pinami i też kupiłem z okrągłymi, ma 17styków, wcześniejsze radio nie miało 2 takich małych kostek po 10 pin a to co kupiłem ma czarną i szarą. Czyli pin 3 w x18180 to kbus i pin 3 w x01026 to też kbus, dobrze rozumiem? I która wtyczka to x01025?
X01026 to nazwa kostki 6 pinowej w nomenklaturze schematów BMW. Pin nr 3 to ekran przewodów sygnałowych audio ze zmieniarki do radia. X18180 to mała kostka 3 pinowa i tam masz ibusa. N22 to zmieniarka a N9 to radio. Te małe kostki są do zmieniarki i telefonu jak jest zainstalowany w aucie.
Rozumiem że podłączyłeś radio i wszystko jest ok?
Pin 3 Kbus idzie do 7 pinu radia, do kostki 17pin
Czyli podpinam pod małą kostkę jak ze schematu, ok sprawdzę zaraz. Czyli pin o nazwie 3 w x01026 nie podpinać czy podpiąć gdzieś? Radio podłączone, mogę zmienić radio na zmieniarkę, płyty jak włożę to się odpalają, ale nie słychać głosu, jest proglem z przesyłem dźwięku, ale zaraz zobaczę jak z tego schematu podłączę.
Ekran jest po to aby nie było szumów, gwizdów i innych problemów z przesyłanym dźwiękiem. Alternator i układ zapłonowy silnika benzynowego dosyć mocno sieje. Po to to jest aby zniwelować zakłócenia.
Czyli ten "ekran" podłączam tylko w x01026 pod pin o nazwie 3, izoluje z drugiej strony końcówkę przewodu żeby się z czymś nie dotknął przypadkiem (czyli za radiem w tunelu) i niech leci z wiązką dla tłumienia? Ogólnie działa, zaczęło przekazywać dźwięk, nawet ładnie gra a jeszcze nie dołożyłem tego ekrana do wiązki.
Ekran powinien iść do pinu nr 3 w kostce idącej do radia czyli X01025. Znalazłem nowszy schemat i w nim jest takie połączenie.
Ok. Dzięki za pomoc. Zmieniarka działa, wróciłem z delegacji i udało się uruchomić. Mam jeszcze jedno pytanie. Da się podłączyć AUX do tego radia?
