Witam, mógłby ktoś podpowiedzieć co może być nie tak? Zakładam że że czujnik ABS w lewym kole padł ale chciałbym się spytać kogoś mądrzejszego czy nie może mieć to innej przyczyny, może macie jakieś pomysły co to może być i czy to tak jak myślę ten czujnik w lewym kole czy mogą być inne opcje? Pozdrawiam
Jeżeli czujesz szarpanie przy przyspieszaniu, albo podczas powolnym przyspieszaniu przy skręcaniu to niestety obstawiałbym xdrive (reduktor), tym bardziej ze widnieje błąd i zużytym oleju VTG więc raczej nie był wymieniany
Olej w skrzyni sam wymieniałem niecałe 10k temu, gość chyba nie skasował serwisu przy wymianie, nic nie szarpie ani nie było żadnych objawów żeby coś miało się zepsuć aż do czasu pojawienia się błędów
Edytowane przez kailll
U mnie pomogła wymiana samego czujnika, również lewe koło. Także u siebie sam musisz też zobaczyć czy będzie dalej czy nie. Mogłeś zamówić z ATE również nowy, bo to to samo, tylko że bez znaczka BMW. 😉
Ok dzięki za podpowiedź, niestety ostatnio kupiłem jeden zamiennik i nie działał więc szukałem problemu gdzie indziej ale teraz myślę że może kupiłem jakiś lipny
Problem rozwiązany, problemem był czujnik ABS, niestety ciężko go dobrać jeśli ktoś będzie kiedyś szukał i wpadnie na ten temat to szukajcie po dokładnych numerach seryjnych i koniecznie oryginalny ( może być używany) trochę mi zajęło znalezienie tego ale w końcu udało mi się kupić jeden z Niemiec, wyszło mnie to 70zl razem z wysyłką i wszystko hula, pozdrawiam.
