Cześć. Chcę trochę podłubać w aucie i powinienem odłączyć zasilanie.
Instrukcja z ISTY jest trochę zawiła i chciałbym się upewnić, że będzie OK, więc z tego co wyczytałem to:
1. Otwieramy maskę - pokrywę silnika
2. Naciskami 3x zapłon, aby wejść w tryb diagnostyczny
3. Na zegarach powinien pojawić się napis "układ wysokiego napięcia dezaktywowany"
4. Odłączam ujemną klemę akumulatora 48V
5. Odłączam ujemną klemę akumulatora 12V
Jest ktoś w stanie to potwierdzić?
Wg. mnie źle to interpretujesz. W szególności masz zamienioną kolejność punktów 3 i 4.
Po prostu - odłączasz kleme 48V, a później 12V.
Po odłaczeniu 48V na liczniku w trybie PAD (3x s/s szybko) wyświetli Ci się ten komunikat
Deactivate the 48V electrical system by opening the bonnet.
The deactivation takes place automatically.
Zero voltage (48V electrical system is switched off) is displayed only in PAD mode.
Press the START-STOP button quickly 3 times without stepping on the brake pedal to establish the PAD mode.
Check isolation from the supply in the instrument cluster in PAD mode.
desired state
The Check Control message "48V electrical system switched off."  (1) is displayed.
Result
The absence of voltage cannot be determined by means of the Check Control message "48V electrical system switched off:" (1). Work is not permitted to be started.
Measure
 Carry out the service function "48 V electrical system deactivation".
Vehicle management > Service functions > Voltage supply > Deactivate 48 V electrical system
Only when the Check Control message “48 V electrical system switched off.” (1) is displayed in the instrument cluster is it permitted to disconnect the 12 V battery.
If the absence of voltage is not indicated clearly, contact Technical Support.
Result
The Check Control message signals that the 48V electrical system has been switched off.
