prosiłbym bardziej doświadczonych forumowiczów czy na filmie poniżej luz na wale jest akceptowalny ? ten od strony ATC to juz wyczytałem ze to raczej normalne, osiowego luzu nie ma, jedynie tak jak na filmie widać na boki wałek trochę chodzi w wielowpuście.
Jeśli chodzi o luz od strony mostu to jest jedynie ten osiowy  który widać i chciałby się spytać czy jest on akceptowalny czy jednak kwalifikuje to most do wymiany.
Luzu bocznego nie ma.
Edytowane przez rgrosiak
sprawdź przeguby wewnętrzne na wyjściu z przedniego dyfra, to one mogą dawać taki luz. Puki nie wibruje w czasie jazdy to jest jeszcze ok
ATC serio ma dopuszczalny aż taki luz?
Wyczytałem gdzieś na tym forum, że ten luz od strony ATC to nawet nie że dopuszczalny ale w nowych ten luz boczny jest taki i tak ma być, ale sam nie wiem czy to prawda dlatego chcialem prosić o opinię.
Miałeś rację nomad66, te luzy są na przegubach wewnętrznych, luz na samym moście jest ledwie wyczuwalny.
Dzięki za pomoc, wymieniam olej w moście i moze kiedyś wymienie te przeguby bo narazie nic sie nie dzieje tak szczerze mówiąc.
