Witam , cały czas świeca światła STOP po zapłonie , po podłączaniu komputera był błąd czujnika po skasowaniu go światła dalej świeca czujnik podmieniałem dalej świeca po zapłonie , gdzie szukać przyczyny ?
Zapala się tez ABS i trakcja
sterownik LCM zobacz
sprawy , niepodmienianiem z e39  bez rezultatów , auto ma zmienioną skrzynie z autmatu na manuala , nie jest przeprogramowany sterownik , może to jest przyczyną ?
Odepnij czujnik przy pedale hamulca, zobacz czy zgasną. Jak tak czujnik do wymiany, jak nie masz przekodowanego modułu świateł na manual to pewnie brak światła wstecznego.
mi wariowały stopy przez kostkę stacyjki, 40zł, wymienisz sam, ale może faktycznie lepiej sprawdzić przed wymianą
u mnie przez tę kostkę świrowały różne rzeczy, np po otwarciu klapki przeciwsłonecznej zapalały się właśnie stopy i nie gasły plus parę innych pierdół
