Witam. Wyskakują błędy 4560 i 4570 (bimmertool) - ciśnienie szyny CR, regulacja ilościowa.
Dzieje się to tylko na gorącym silniku i jak przyduszę silnik obrotami,ale zauważyłem, że parametr pompy wstępnej się zmienia tzn na zimnym jest 250l/h, a po rozgrzaniu spada do 150-160 i faluje. Nie wiem który czujnik jest za te błędy odpowiedzialny. Czy ten na listwie CR bliżej ściany grodziowej, czy na pompie wysokiego ciśnienia. Jeszcze myślę że może być uwalony ten czujnik co jest na rurce dopływowej z baku do pompy.
Jak możecie to sprawdźcie czy parametr z pompą wstępną na rozgrzanym się zmienia.
