Cześć wszystkim użytkownikom BMW.
Posiadam x5 3.0d g05 z klimą 4 strefową. Od kliku miesięcy mam problem z tyną dmuchawą. Mimo ustawień klimatronika na 21 stopni, dmucha bardzo gorące powietrze ( nawet 50 stopni). Nie dzieje się to przez cały czas tylko raz na klika dni. Byłem z tym na gwarancji to zrobili restart ustawień. Pomogło na 3 m-ce i dalej to samo. Macie jakiś pomysł co to może być?
Cześć, mam dokładnie taki sam problem.... Gdzieś tutaj na forum w innym wątku ktoś jeszcze wspominał o takim problemie.
Pierwszy raz zauważyłem to w zeszłym roku, auto trafiło do serwisu i po wgraniu nowego softu klima zaskoczyła. W tym roku temat powrócił, w serwisie nie byli w stanie powtórzyć problemu (akurat byłem z czymś innym) ale po diagnostyce wspomnieli, że jak się pojawi to do wymiany "mieszacz" a to związane jest z pruciem całej deski rozdzielczej. Oczywiście problem pojawił się dzień po wyjechaniu z serwisu... ale łamię się bardzo czy dać auto do wybebeszania całej deski. Tam jest chyba 14 klapek sterownych elektronicznie przy 4 strefowej klimie w x5...
Jedna rzecz, identyczny problem ma kolega w x3, tyle że u niego po skanowaniu Carly pojawia się błąd położenia jednej z klapek sterujących klimą, u mnie nic podobnego nie ma, a sprawdzałem kilka krotnie w zeszłym i tym roku....
Cytat
Serwisant z Bmw jak przyjechałem z taką wysoką temperaturą powiedział poczatkowo, że wszystko jest ok. Jeżeli jest niska temperatura na zewnątrz ( było 20 stopni i przejechałem 40km do serwisu) to zawsze będzie dmuchać ciepłe powietrze. Myślałem, że sie zagotuje. Dopiero jak przyłożył rękę do wentylacji w słupkach bocznych i zobaczył że tam dmucha zimne powietrze to stwierdził że jest coś nie tak.
Znalazłem na amerykańskim forum coś takiego
https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1611510
Tak, i to ostatnie zdjęcie w tym wątku właśnie mnie łamie przed oddaniem auta do tej naprawy...
Kiedyś ściągali mi tylną kanapę (która jest banalnie prosta) i nie zauważyli że klamra od środkowego pasa bezpieczeństwa została pod spodem.... więc jakoś jak mają wyciągnąć całą deskę i konsole środkową i później to złożyć to mam opory.
W życiu bym  chyba  nie dal tak wybebeszyc  sobie auta 😕 Masakra jakaś:/  Nie wiem na ile ten problem jest dokuczliwy i czy da się z tym żyć ale żeby tak auto rozbebeszac 😕
Miałem taki sam problem w moim g11. Pomogła wymiana filtra węglowego (kabinowy filtr powietrza). Nie mam pojęcia, jaki był związek jednego z drugim, ale po wymianie problem ustał natychmiast i nie pojawił się ponownie
Serwis wpadł na taki pomysł z filtrem kabinowym? Czy były błędy w komputerze?
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest za każdym razem. Czasami po 5 min albo po godzinie jazdy. W tym czasie jak grzeje z tyłu to z przodu jakby słabiej działała klima. Jak mam jechać do serwisu z tą usterką to mnie krew zalewa. Raz nie stwierdzili usterki, a za drugim razem zrobili reset ustawień. Mają 2 godziny na diagnostykę. Proponuje serwisowi,że zostawię auto na dłużej tylko niech mi dadzą coś zastępczego. Auta na zastępstwo nie mają tylko odpłatnie.Kpina - serwis aut premium.
Pan w serwisie sam na to wpadł. Co ciekawe, żaden błąd nie pokazał się ani na komputerze w moim aucie, ani na specjalistycznym sprzęcie, którego używał diagnosta w serwisie
A odnosząc się do Twoich pozostałych punktów:
1) u mnie było podobnie, grzanie z tyłu było dość ezoteryczne - raz grzało, raz nie grzało. Ruletka. I mega wkurzało, bo kiedy grzało, to tunel środkowy przy moim udzie zamieniał się w piec hutniczy i w całym samochodzie było gorąco
2) też nie dostałem żadnego auta zastępczego (przypomnę, zostawiłem w serwisie auto niby flagowe) na czas diagnozy i „naprawy gwarancyjnej usterki klimatyzacji”
3) naprawa zajęła kilka wizyt. Na wymianę filtra nie wpadli tak od razu
oka, zamówiłem wczoraj nowy filtr. Jak się klima znowu zawiesi (co ostatnio dość często się pojawia) to wymienię filtr i zobaczymy czy zaskoczy.
Filtr miałem wymieniany w styczniu, jakieś 17kkm temu więc jakoś super specjalnie zabity nie powinien być, ale cholera wie. Będzie jakiś trop czy może to mieć jakiś związek z mniejszym przepływem powietrza.... Dam znaka.
Wymienione? Pomogło?
Testuję ale wygląda obiecująco. Filtr wymieniłem tydzień temu, jak zawiesiła się na moment klima. Zrobiłem kilka tras po 100-200km i póki co brak problemów.
Oczywiście, trzeba wziąć poprawkę na to że te problemy pojawiały się i znikały i trochę zmieniła się pogoda. Ale w przypadku problemów, to pierwsze co bym teraz robił to wymieniał filtr. Filtr był lekko zabity jakimś badziewiem z drzew ale nie jakoś dramatycznie. Chyba @maciek_w kiedyś pisał że u niego filtry były założone odwrotnie, u mnie wszystko było poprawnie....
Także, jeśli masz już trochę najechane na tych fabrycznych filtrach to bym je wymieniał, wygląda na to że one nie mają szans na wytrzymanie interwałów. Jaki spowolniony przepływ powietrza może mieć na te serwomotory sterującymi klapkami to nie mam pojęcia.... Póki co to nie daje auta na prucie całej deski i obserwuję póki mam rozszerzoną gwarancję.
  • Lubię to 1
W dniu 12.10.2023 o 08:47, czesiek25 napisał(a):
tak jest panie prezesie!
Zauważyłem, że jak jest na zewnątrz temperatura poniżej 20 stopni to usterka nie występuje. Coś czuje, że trzeba będzie czekać do lata.
