Nivo problem błąd zaworu upustowego wymieniony czujnik prawy tył wymieniony nieda się skasować błędu dopuszcza tylko z komputera i opuszcza dodam czujnik oleju nie działa wyczytałem że coś ma z tym wspólnego
Problem wymiana zaworu upustowego i prawego czujnika nic nie dało błędu nie da się skasować czujnik oleju świeci czy coś ma wspólnego  klema Ibis wyłącza mi nadmuch jak ja podłącze błąd sterownika disla wyskakuje o co tu chodzi
Co do ibs-a, albo jest uszkodzony albo masz słaba baterie.
Możliwe jest też że czujnik oleju ma zwarcie i dla tego sterownik silnika wariuje.
Jeśli to przedlift to te ibs-y były wadliwe
Jaki masz błąd w nivo? Robiłeś adaptacje wysokości? Ruszałeś wtyczki od czujnika wysokości? Jeśli nie są dobrze wpięte to nivo wariuje
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki wymieniałem czujnik prawy na zamiennik ale błąd jest dalej
nivo ma filterek pod nadkolem z prawej strony. często jest zapchany i wywala błąd.
tutaj trochę informacji
https://www.youtube.com/watch?v=Wg-HoDUl254&t=34s
na początek można zacząć od tego - koszt niewielki a przy okazji można sprawdzić jak to wszystko wygląda.
tutaj też trochę mojej roboty
https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/202737-e61-orzeł-wita-z-bandziorką/page/5/
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Dzięki panowie czujnik używka prawy tył nawet bmw serwis ma wszystkie czujniki w systemie o tych samych nr.kupilem ściągałem sam z innego auta działa oryginał o innych nr. Co do zaworu upustowego błąd nowy lecz zamiennik nie da się skasować filtrem z przewodem wymienione czyżby zawór musi być Ori.
