BMW m52b25 12.1996 r. pomoc przy wymianie licznika z golasa na full OBC + navi 4:3 + MFL + tempo
To jest kondensator sprawdź omomierzem czy nie ma zwarcia, z drugiej strony jest kolejną ścieżka od tego pinu i to ja obadaj
  • Odpowiedzi 224
Jeżeli chodzi o pomiar omomierzem to ani ten ani ten po jego lewej stronie na żadnym z pięciu zakresów nie pokazuje nic. Pozostałe pokazują jakieś wartości. Po przejściu na drugą stronę płytki wychodzą w tym punkcie. Dalej już nie jestem w stanie nic sprawdzić. 😁
Źle podeszłeś do tematu, ten pin że zdjęcia jest wlutował z obu stron PCB.
Teraz musisz z tej drugiej strony znaleźć ścieżkę od tego pinu i zobaczyć jak idzie.
Akurat ta druga strona jest trochę zabudowana.
Edytowane przez szumrak
Z tego co widziałem to ten PIN który wskazałeś strzałką to wlutowana szpilka od pinu nr 9 gniazda.
Właśnie patrzę na schemat wtyczek, wszystko się zgadza, tak jak pisał kolega szumrak, niebieska wtyczka x10114 pin 13 to ekonomizer. Samo z siebie, to tam się nic nie uszkodziło, musiałeś strzelić jakieś zwarcie.
No i mamy cud!!! Wyjechałem w trasę i ekonomizer ruszył! 😁 Czy jest opcja że jakiś obwód tego ekonomizera przez to że nie działał dłuższy okres czasu jakieś kondensatory się naładowały albo coś że nagle zaczął działać? 😁
Może wcześniej zapomniałem dodać że testy ekonomizera robiłem na postoju. Wydawało mi się że też powinien się ruszać. Teraz jak ożył jak stanę to na postoju też się rusza. 😁
Teraz, shawn_karwoski napisał(a):
Panowie @szumrak @piotr520 w związku z tym że zamknęliśmy najważniejszy etap prac poproszę na priva wasze numery telefonów. Chcę się Wam odwdzięczyć. 😁
Jeżeli o mnie chodzi to wszystko jest ok, fajnie że jeszcze komuś się przy tych wiekowych statkach chce jeszcze jakiegoś moda zrobić 👍😎.
Co do ekonomizera to byłem pewny że on w czasie jazdy nie pracuje, a tu się okazuje że nawet nie ruszyłeś z miejsca😁
Nawet nie pomyślałem że nie ruszyłeś się z miejsca 😉 dobrze że działa, a jak dźwięk tv?
To jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za ten etap pomocy. Mam nadzieję że na tym nie koniec bo mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia. 😁 Odetchnąć bo wróciłem o 5:00 z garażu.
Dla Ciebie również WIELKIE DZIĘKI i prośba o pomoc w kolejnych zagrychach. 😁 Dźwięku niestety dalej nie ma zostawiałem sam lewy kanał sam prawy i dalej nic.
Podłącz mały głośniczek, lub słuchawki pod jeden lub drugi kanał i zobacz czy jest dźwięk, jak nie u uszkodziłeś dekoder przez zmostkowanie  kanału lewego z prawym. Rozumię że na dekoderze głośności masz ustawioną na full i na monitorze też próbujesz głośność regulować.
Już to robiłem i dźwięk na wyjściu z tunera dvb-t elewizyjnego jest więc tak jakby coś nie tak było z tunerem TV fabrycznym.
To faktycznie coś może nie domagać, czytnik navi otwórz, zawłaszcza dolną blachę, zobacz czy zalany nie był.
Sprawdzę to.
A teraz z innej beczki. 😁 Nie wiecie co może być przyczyną tego że czasami po włączeniu auta i przełączeniu na zmieniarkę CD po jakichś 2 min radio jakby traci połączenie ze zmieniarką i w ogóle jej już nie widzi. Możesz przełączać potem tylko między tape a tuner. Pomaga dopiero wyłączenie stacyjki odczekanie chwilę i po ponownym włączeniu z reguły połączenie wraca. Jak nie wróci to pomaga zawsze wyjęcie na chwilę bezpiecznika. Nie dzieje się to zawsze ale tylko czasami. Jak podziała pierwsze dwie minuty od włączenia to potem już jest okej. Ta utrata połączenia jak się zdarzy to jest zawsze po pierwszych kilku minutach. 🤔
Zmnieniarka zwykła czy MP3?
Z tunerem BM24 tak się dzieje, przerabiałem ten temat u siebie.  Po zmianie na BM54  działa bez problemu.
To mnie załamałeś. Bo kupiłem specjalnie bm24 i wyprowadzilem sobie AUX do modułu bluetooth zamiast fal średnich. 😁 Wiesz może jak aktywować w moim BM54 AUX? Ale mój BM54 jest jeszcze na starej kostce.
