BMW m52b25 12.1996 r. pomoc przy wymianie licznika z golasa na full OBC + navi 4:3 + MFL + tempo
52 minuty temu, szumrak napisał(a):
Sprawdź ten przewód od sterownika do wtyczki, bo może coś ci przegryzło. Sprawdź działanie przepływomierza bo może się zesrał i ekonomizer też wtedy nie działa.
A jak sprawdzić to działanie przepływomierza bo nie mam pojęcia? 😁
  • Odpowiedzi 224
Potwierdź mi proszę czy to będzie ten 9 pin od DME na który mam przedzwonic z 13 pinu niebieskiej wtyczki nowego licznika? 😁
Inpa, połącz się z DME, pewnie wartości analogowe i tam masę powietrza trzeba szukać.
Wtyczka powinna mieć pisane skrajne styki resztę trzeba policzyć, ewentualnie gniazdo sterownika ma opisane skrajne styki
3 godziny temu, shawn_karwoski napisał(a):
Jedyne nieprawidłowe podpięcie które było to to które zmieniałem na retroficie - skreślone podejście do pinu 25 niebieskiej i przepięte do białej wtyczki od nowych zegarów na pin 13. Wszystkie pozostałe połączenia dokładałem jako nowe więc żadnego błędnego podpięcia nie było.
Zgadza się, pytanie co jest na pinie 25 niebieskiej wtyczki i co poszlo na sterownik silnika pin 9.  Możliwe że na sterownik poszła masa jak ten pin jest nieuzywany
Edytowane przez piotr520
6 godzin temu, piotr520 napisał(a):
Pierwsze podpięcie bylo nie w ten pin co trzeba i jak dla mnie uszkodzony został stetownik silnika
Sygnał wstecznego, dlatego światła nie działały, sygnał chyba wychodził z licznika i prosto na DME
Albo przewód gdzieś upalony albo sterownik do roboty
Na pinie 25 niebieskiej teraz nie ma nic a wcześniej był sygnał RS z pinu 4 czarnej wtyczki oryginalnego licznika. Do pinu 7 ktory jest polaczony z 9 DME nie szlo wczesniej nic (zobacz schemat retrofita ktory wrzucilem pare postow wyżej). Dopisane na czerwono połączenia zgodnie z sugestią kolegi Szumraka.
Fakt jest taki że światła wstecznego zaczęły działać dopiero po połączeniach od Ciebie.
Faktycznie, źle spojrzałem na schemat, na telefonie to tak średnio, więc pozostaje sprawdzenie przejscia między 9 pinem stetownika a 7 wtyczki. Jutro zerknę na chemat wtyczek licznika z plecakiem bo dziś nie mam jak.
Co do fioletowej wtyczki czytnika mk3 to pewnie masz przewody na pinie 1 jest to sygnał świateł cofania, i pin 10 sygnał prędkości przedniego lewego koła. Tak na dobrą sprawę to do niczego nie jest ci potrzebne, bo nie będzie jeździł na oryginalnej nawigacji. Ostatnia mapa do mk3 wyszła w 2019r, więc była uaktualniona o dane z 2018r. Mk3 na dzień dzisiejszy jest potrzena tylko do tego żeby mieć obraz na monitorze.
Live data analogowe z DME, silnik nie rozgrzany:
Napięcie przepływomierza zmienia się po naciśnięciu gazu? (Analogowe 3)
Gdybym jednak chciał uruchomic ta fabryczną nawigację to gdzie podpiąć te sygnały świateł cofania i prędkości przedniego lewego koła?
Jeszcze na chwilę przeskoczę na temat telewizji bo ładnie sobie wszystko podłączyłem ale nie mogę sobie poradzić z dźwiękiem. Nie mam w ogóle głosu macie jakiś pomysł jak to uruchomić? Wszystko podpiąłem do białej wtyczki tunera telewizyjnego tak jak znalazłem w opisie ale podejrzewam że to jest kwestia przestrojenia. Dodam że zmiany pal/secam w tunerze telewizyjnym i ntsc/pal w monitorze nic nie dają. 😭
Nawigacja będzie działać bez tych sygnałów, one są potrzebne tylko wtedy gdy czytnik zgubi sygnal gps, wtedy drogę liczy z obrotu koła. Sygnał koła ze sterownika abs, sygnał świateł wstecznych z lcm.
Czyli sprawdź jeszcze połączenie między sterownikiem a licznikiem jak ok, to sterownik uszkodzony, jak masz ten tuner podłączony w chwili obecnej, video i dźwięk, która wtyczka i które piny?
34 minuty temu, shawn_karwoski napisał(a):
Tuner mam do białej wtyczki tunera tv: pin15 V-, pin6 V+, dźwięk stereo zmostkowany na mono i pin4 A+, pin5 A-
Podlaczenie jest ok, nie wiem czy w programie navcoder są jeszcze jakieś dodatkowe ustawienia dla modułu tv ale raczej nie, może coś nie tak z tunerem.
Co znaczy zmostkowany na mono?
AL+ z AR+ i drugi mostek AL- z AR-. Zmostkowane czyli po prostu dwa kabelki skręcone ze sobą bo podobno tuner TV jest i tak Mono i miał do audio tylko jedno podejście.
A co to za program ten navcoder? Tuner jest nówka sztuka, nie ma opcji że jest coś nie tak.
Właśnie sprawdziłem i jest połączenie między pinem 9 wtyczki dme a pinem 7 w czarnej wtyczce starych liczników i pinem 13 w niebieskiej wtyczce nowych. 😞 Czyli z tego co mówicie jest walnięty sterownik jak to sprawdzić co poszło? I czym odkręcić te dziwne śrubki, macie jakieś patent?
Do tych śrub jest torx wewnętrzny, możesz spróbować zwykłą nasadką może się uda. Multimetrem sprawdź gdzie idzie ścieżka od pinu 9 i co tam po kolei jest, przyjrzyj się dobrze czy któryś element nie ma wypalonej dziurki albo czy ścieżka nie jest przepalona.
Odnośnie tv to rozłącz te mostki i podepnij tylko jeden kanał. Oby miał zabezpieczenie i się audio nie skopało.
Edytowane przez szumrak
