BMW 530D 2014 rok
Witam . Może ktoś może mi doradzić co zrobić . Mieszkam w Niemczech i na przeglądzie przyczepili mi się że za duża emisja spalin . Pojechałem do mechanika i okazała się sonda lambda wymieniłem . Pojechalem znowu na przegląd ale dalej za dużo . Po zmianie się poprawiło ale dalej za dużo . Czy ktoś ma pomysł ? Co jeszcze może być ? Bądź co zrobić chwilowo aby tylko przeszło przegląd .
 Przed zmianą sondy lambda emisja była 970000 po zmianie około 600000 a norma to 250000
EGR masz zaślepiony?
Spróbuj wyczyścić
No i kalibracje sond możesz zrobić - czy tam adaptacje.
  EGR ,klapki  ,przepływka, najlepiej    usuń wszystkie  adaptacje  ,I ogólnie  sprawdź  szczelność układu    dolotu
Zły skład spalin  wiąże się z złą mieszanką  paliwo powietrze  + spaliny z egr  to wszystko ma ogromny wpływ
Może przy wymianie  chłodniczki  zle cos poskręcali
DPF NIE MA NIC do emisji spalin
On trzyma tylko sądzę  cząstki stałe
Edytowane przez aramiel123
Może to mieć jakiś wpływ że silnik pobiera delikatnie olej ?  Dodam że dziś podłączałem pod komputer po wymianie lambdy i zrobieniu 200 km znowu wyskakuje ten sam błąd z tą lambdą
Prawdopodobnie  pierwsza  sonda orgi.  była sprawna  wymieniłeś  sprawna na sprawna .  Błędna  diagnoza kosztuje
Sonda lambda mierzy skład spalin  jak coś jest nie tak  wywala błąd  albo  informuje cie  że coś sie dzieje się z mieszanka  paliwo powietrze , ze zle się spala  paliwo  , mało powietrza , za dużo ,albo za dużo spalin z egr albo za mało  ciul.wie
 A nie że zepsuła się sama sonda .
Co to może oznaczać  hym..coś z układem wtryskowym  .wtryskiwacze  ,turbo , przeplywka,  egr,  cały dolot  lub spalanie oleju
Dziś inny mechanik doradził mi usunąć w komputerze EGR I DPF . Ze wtedy będzie i dobra emsija spalin i lepiej dla auta . Prawda to ?
Jaka masz temperature silnika ? pokaz zdjecie rury wydechowej.
Jezeli masz sprawny uklad wtryskowy, katalizator na miejscu i DPF, wtryski sprawne i termostaty i rozgrzane auto po trasie to bedziesz spelniac norme.
Jak wjezdzasz niedogrzanym autem to nie masz szans spelnic normy bo niedogrzany silnik przekracza wszelkie normy..
Jak usuniesz  EGR ,  DPF  razem  z KATEM
 To auto już  na Szrot  w  Niemczech  TÜV   Nie przejdziesz   .
Także  dobrze Ci mechanik doradził ^^
  • Lubię to 2
Noooo mam takie 550D (F11)i jak chcę coś z bagażnika wyjąć to raczej wyłączam silnik ... (śmierdzi i ciągnie do środka)
Nadmienię iż mam silnik sprawny w 100% ale bez kata śmierdzi jak ze starego Ursusa 🙂
