Temat już był gdzieś dodany jednak nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Czy wpłynie negatywnie na eksploatację jeżeli zmienię felgi z 19" na 17"? Na tabliczce z ciśnieniem powietrza w oponach widnieje rozmiar 17" i chciałbym zmienić na ten też rozmiar kół. Serwis nie potrafi konkretnie odpowiedzieć na to pytanie.
No ale jakiej odpowiedzi oczekujesz? jeśli zamierzasz założyć opony które są zgodne z tabliczką to nie powinno być negatywnych skutków (oprócz tych wizualnych).
No takiej czy oby napewno nie będzie miało to wpływu negatywnego na pracę xdrive. Na logikę rzecz biorąc skoro tabliczka na słupku pojazdu uwzględnia dany rozmiar kół i opon to powinno być ok. Ale, w którymś wątku z oponami niektórzy użytkownicy mieli problemy właśnie z xdrive po zmianie kół. Ta różnica że w moim przypadku wszystkie opony mają jednakowy rozmiar. Przy prędkości ponad 100km/h 17" wyją jak łożysko lub wał napędowy opony Nankang aw-6 wielosezonowe nowe. Po zmianie spowrotem na 19" spokój.
@Lukatoni27 tym bardziej jeśli wszystkie opony mają jednakowy rozmiar to xdrive nie powinien ucierpieć.
A jaką masz markę tych 17"?
