Witam wszystkich. Mam ostatnio problem z moją E60 N53 b25 wypada zapłon na 3 cylindrze. Świece zamieniałem miejscami  oraz cewki. Nie ma wogole różnicy telepie silnikiem tak samo. Mechanik mówi że to pewnie wtrysk ale jak z rana zimny samochód to chodzi idealnie dopóki się nie zagrzeje. Czy możliwe żeby wtrysk zaczął szwankować jak się zagrzeje
Zamień miejscami wtryski. Możesz też sprawdzić w jakim stanie zawór DISA, bo słyszałem o przypadkach, że jak ma luzy na klapce lub się przycina to też potrafi generować wypadanie zapłonu, najczęściej na środkowych cylindrach. Takie opinie czytałem kilka razy, co prawda o N52, ale warto sprawdzić, oprócz rodzaju wtrysku, aż tak te silniki się nie różnią. Do Disy da się dostać bez zdejmowania kolektora bez problemu, tylko trzeba odkręcić alternator.
