BMW E92 N52B25 2006 r. - brak możliwości uruchomienia po rozładowaniu akumulatora podczas jazdy
pierzu
Podczas jazdy strzelił pasek klinowy i nie było ładowania, klimy oraz nie pracowała pompa wspomagania. Byłem w trasie i jechałem dalej aż rozładowało mi akumulator.
Po przewiezieniu samochodu do serwisu Bosh stwierdzono uszkodzone rolki oraz pasek zostały wymienione.
Niestety serwis nie jest w stanie odpalić auta. Twierdzą, że trzeba na nowo zaprogramować wszystkie setrowniki w aucie i się tego nie podejmą. Czy jest to możliwe, że tu leży problem?
Prośba o pomoc w czym może leżeć przyczyna.
Pojechałem do warsztatu z laptopem i zgrałem błędy inpą.
Cały czas wywala błąd 2DEB Powewrmanagment. Zero reakcji na przycisk zapłonu.
Inpa widzi napięcie akumulatora 10.6 V fizycznie na mierniku pokazuje przy samym akumulatorze 12.6V.
W poniedziałek bierze auto inna ekipa, która twierdzi, że wystarczy coś w module CAS zrestartować.
@pierzu Czerwona ikona blokady kierownicy - pewnie chcą zresetować licznik ELV
Elektryczna blokada kierownicy, niektórym pomagała aktualizacja, niektórym wymiana, niektórym czyszczenie.
Edytowane przez Kuj0n
  • Lubię to 1
Ogólnie warsztat Bosh wymienił pasek, rolki, sprzegło alternatora. Ale nie potrafili uruchomić auta. Na inpie pokazuje mi napięcie na akumulatorze 10.6V jakby pamiętało to napięcie po całkowitym rozładowaniu podczas jazdy a fizycznie na akumulatorze jest 12.6V.
