Jestem posiadaczem F31 328d (USA) N47T. Po zakupie miałem od samego początku informację na idrive dotyczącą ograniczenia mocy. Były błędy z EGRem, które zostały naprawione w ASO. Niestety błąd pozostał od strony DPFa. Błędy z komputera to 2BB300 (Elektroda pomiarowa czujnika cząstek stałych silnika diesla:uszkodzona) oraz 2BA100 (czujnik cząstek stałych silnika wysokoprężnego:uszkodzony elektrycznie). Z początku myślałem że to NOX, do momentu szukania w stanach czy ktoś tam miał taki problem. Zagraniczne posty wskazują na czujnik mod mocy o oznaczeniach 13 62 8 517 184 (do 2015r) oraz 13 62 8 582 023.
Zanim zamówię ten czujnik to proszę o pomoc czy idę w dobrym kierunku. Jakby co to mam eneta i istę, ale jeszcze jej nie odpalałem. Oddać to komuś czy się bawić? Pozdrawiam!
13628582023 zastąpił ten starszy - i tego musisz szukać.
Przed zakupem sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona.
