Siemka. Chcę założyć BT w mojej f20. Fabrycznie jest radyjko professional :
S663Radio BMW Professional
S698Area-Code 2 For DVD
Mój kumpel miał f20, radio wyglądało identycznie jednak miał bt, do puszczania muzyki. Jego kody wyposażenia wyglądały tak :
S6NH Hands-Free System With USB Interface
Czego brakuje w moim aucie żeby BT zadziałało? Widziałem stacje jak moja, jednak z naklejką BT na niej. Moja tego nie posiada. Widziałem również że ma stacja z BT ma dodatkowe 2 wejścia obok głównej wtyczki radia. Od czego są i czy muszę podłączać żeby ruszyło?
W poprzednim aucie (e81) dokładałem adapter BT i było elegancko, ale w F20 ze chcę zrobić tak jakby było oryginalnie 🙂
Który rok auta? Pokaż jak wygląda menu. Sprawdź czy nie masz w bagażniku Comboxa, bo może się okazać, że wystarczy kodowanie.
Produkcja kwiecień 2012. Menu i stacja wygląda tak. W f20 combox chyba powinien być pod podłoga bagażnika, tam obok bezpieczników. U mnie pusto, nie ma nic 😕
Znalazłem coś takiego, radio professional z naklejką BT. Jak się domyślam sama stacja nie ma w sobie anteny bluetooth. Jest z tyłu więcej wyjść na przewody.
Znalazłem również taki "przewód bluetooth", jedna to raczej wtyczka do radia, z drugiej strony nie wiem... To byłaby antena, której nigdzie się nie wpina, tylko daje w odpowiednie miejsce?
Kupiłem już radio z naklejką jak wyżej. Szukając części na BMW Store widzę że w wyposażeniu S6NH jest jeszcze inna antena dachowa (65 20 9 226 896) i wzmacniacz antenowy (65 20 9 230 911) . Czyli wymiana samego radia raczej nic nie da... Nie mogę jednak znaleźć wiązki do tych rzeczy. Tu pojawia się problem.
A masz jasnobrazowe gniezdo z tylu? Zaraz obok tych dwoch malych gniazd pod wentylatorkiem. To co pokazales to jest antena BT montowana normalnie gdzies tam pod deska. Pletwe na dachu masz w przypadku, gdy masz antene GPS, o ile dobrze pamietam i wtedy tam jest kilka anten.
Ja mialem F20 ze starym systemem opartym na CIC, tak jak Ty i mialem w bagazniku modul telekomunikacyjny i on obslugiwal BT. Jednak wydaje mi sie, ze w przypadku prostszego systemu bez tych wszystkich komunikacyjnych bzdur i bez swiatlowodu, sam BT obsluguje jednostka centralna. Po podlaczeniu anteny i odpowiednim kodowaniu, powinno Ci to ruszyc, aczkolwiek moze ktos kto robil takie doposazenie potwierdzi to bardziej autorytatywnie.
Jest takie gniazdo bo zmieniałem stacje radia. Kupiłem coś takiego, wzmacniacz sygnałowy. Słyszałem że to obsłuży BT, kabelek obrany z izolacji i włożony do radia ale nie szuka. Czyli nie tędy droga 🙂
Nie wiadomo czy piny sa w tym samym miejscu w tym czyms dziwnym co kupiles. Czemu nie nabyles oryginalnego kabla, takiego jak pokazywales gdzie wyzej. A masz zakodowane wszystko prawidlowo? Dodales BT do listy wyposazenia i przekodowales zegary, HU i FEM na wszelki wypadek?
Właśnie wszystko jest zakodowane. Problem jest w dostępności tego kabla, nie mogłem znaleźć nic na sprzedaż. A to co kupiłem kosztowało 9zł + wysyłka dlatego zaryzykowałem 🤣
Z tego co widze, to antena BT to jeden przewod. Przynajmniej tak to wyglada na schemacie. W przypadku gdy jest podlaczana do Head Unit, to sama antena idzie do konsoli centralnej gdzies tam na prawo od hamulca recznego. Spojrz w to szare gniazdo w HU i zobacz ktory pin jest zajety. Porownaj to z tym wynalazkiem co kupiles. Moze tu i tu jest inny pin wykorzystany.
A tak nawiasem mowiac, to Ty w ogole masz mikrofon w aucie? Mikrofon idzie na piny 17, 22 i 33 w glownej wtyczce HU. Masz tam w ogole kable?
Odkopuję swój własny post. BT dołożone, śmiga elegancko. Koszt całości 220zł, wystarczy zmiana jednostki i zakodowanie. Na razie nawet bez anteny, mikrofonu itp. To ogarnę później, najważniejsze że już można puszczać muzykę.
Potrzeba radyjko jak na foto. Naklejka Magneti Marelli i "dziurki" z przodu 🙂 image.png.d10ca3922682a01c1506b413a33bc477.png
