Kompresor klimy kaput ? // Jakiej firmy kupić
WItam Panowie. Nadszedł czas, że mój kompresor klimy zaczął wydawać głośne dzwięki ( tak jakby dźwiek odpalonej wiertarki )  na wyższych obrotach i powoduje lekkie wibracje auta, do tego czuć  spadek mocy jak chodzi.
 Klima generalnie działa dobrze, chłodzi srogo. Jedyne rzeczy które występują to  spadek mocy i wraz ze wzrostem obrotów dzwięk jakby tarcia jest coraz głośniejszy.
Wystarczy wymienić sprzęgło kompresora czy to już raczej cały kompresor jest kaput ?  Jeżeli tak to jakiej firmy polecacie ? Na oryg za prawie 5k mnie nie stać 😁
Edytowane przez AndrzejWxx
Zdejmij pasek i zakręć ręką. Dziwne dźwięki, chrobotania, jargot to dla mnie podejrzenie, że coś się zaciera. Wtedy w cały układ idą opiłki co wiąże się z płukaniem czyli rosną koszty.
2 godziny temu, Fuser napisał(a):
Zrobiłem filmik z tym dźwiękiem przy włączaniu AC trochę mi noga drgnęła ale słychać ta różnice dźwięku. Pod koniec też słychać jak wyłączam.
Kompresor polecam nissens, ewentualnie behr.
a może wystarczy zwykła regeneracja sprzęgła? Bo to jest najczęstsza przyczyna głośnej pracy sprężarki. Proponuję zdjąć pasek - jak pisał kolega wyżej-  i zakręcić kołem.
