Witajcie - czy wszyscy maja ten problem przed, czy za sobą? Chodzi o sondę Nox, - w większości wypadków o których słyszałem po prostu działa jak zaprogramowana - ilość cykli i bum awaria. U mnie wyleciała przy 101 tyś , u znajomego 105tyś itp. Czy u was też?
Jeszcze do 3tys. km nie dobiłem 😁 Poprzednie G30 przez 5 lat też zrobiło tylko jakieś 80tys. km. Za to w F10 miałem taki przypadek przy 50tys. km. Niektóre sondy działają i nie chcą się zepsuć latami i setkami tysięcy kilometrów. Inne padają przy losowym przebiegu. Loteria.
A może można to przeprogramować lub coś zakodować - czy tylko wymiana? Poza tym,że zapaliła mi się kontrolka od silnika ( sprawdziłem - błąd sondy Nox) auto zachowuje się normalnie.
Edytowane przez corso
Nie wydaje mi się, że sprawuje się normalnie. Albo tego nie zauważasz albo jeszcze Cię na dobre nie dopadło. Z uszkodzoną sondą wiążą się różne dolegliwości typu falowanie obrotów, wibracje silnika (zwłaszcza na zimnym), większe spalanie itp.
Generalnie masz tam adaptacje możliwe do zrobienia, ale nie liczyłbym że pomoże. Pewnie jest zabrudzona lub uszkodzona.
Ale to się czyści ? A co kiedy bym to cholerstwo wyłączył? ( wykodował - mam znajomego , który ogarnia dobrze sterownik )
Możesz wyłaczyć bład - tzn. osoba która 'ogarnia dobrze sterownik', albo wylaczyc caly system AdBlue.
Sondy na ktorych jest nagar, sadza nieodczytuja poprawnie danych. Taki prosty temat jak przeplywomierz - sie czysci 🙂 gdy potrzeba.
Qurde, zdemontowałem i sonda jest czyściutka ( wydech zresztą też) ,czyli raczej uszkodzona - czeka mnie wymiana choć patrzę na to coś i nie mam pojęcia co tu może kosztować 3 tysie :)))- żart
