Witam !
Jestem na wakacjach poza granicami kraju i w aucie nagle zrobił się problem wentylatory działają na Max klima się nie włącza wskaźnik temperatury głupieje - maks - środek. żaluzje przed chłodnicą otwierają się od razu po przekręceniu stacyjki. Mam kompa podłączyłem i nie ma błędów związanych z tym problemem jest tylko błąd dodatkowej pompy cieczy ale on był wcześniej. Wypiąłem czujnik temperatury nic to nie dało komputer pokazuje -40 a po odpaleniu silnika wskazówka temperatury idzie na środek skali (  ale nie głupieje i nie idzie na maks) pozostałe objawy nie ustępują. Zastanawiam się nad czujnikiem włączającym klimę ale może ktoś już coś podobnego ogarniał - będę wdzięczny za każdą sugestię
Piotrek
Ten czujnik jest na pewno dobry? Opory:
-20 °C: 2.5 - 3.0 kOhm
-50 °C: 0.7 - 0.9 kOhm
-100 °C: 0.12 ‐ 0.17 kOhm
Temat ogarnięty - dziękuję za zainteresowanie !
Problem był dość dziwny większość objawów ustąpiła po wymianie czujnika temperatury tzn. ucichły wentylatory, wskazówka zachowywała się normalnie, żaluzja się zamknęła ale klima się nie włączyła, ruszyła dopiero po wymianie czujnika w klimatyzacji tego wkręcanego w osuszacz pod zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Niesamowite że padły dwa czujniki w zasadzie  jednocześnie.
Piotrek
