Witam, mam E39 530d 1999 z 4:3 nav
Model 6 902 015
Chciałem podłączyć kamerę cofania. Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcjami, zrobiłem bardzo ładne złącza, okablowanie, zastosowałem przekaźnik. Po wbiciu biegu wstecznego obraz z wyświetlacza znika jakby miał wyświetlić kamerę i... cisza
Sprawdzałem na drugiej kamerze, sprawdzałem z innym kablem obrazowym. Cały czas jedyne co widzę to czerń.
Podłączyłem kamerę do pinów 13 i 14 na białej kostce i do 17 na niebieskiej switch do włączania.
Czy jest cokolwiek co mogę jeszcze zrobić? To bardzo dziwne że u każdego to po prostu działa a u mnie jest czarny obraz mimo poprawnego połączenia.
Kamera dostaje 11.17V ze światła wstecznego.
Edytowane przez triplebaka
A zasilanie do kamerki podłączyłeś? Pod pin 13 podpięty jest sygnał a pod pin 14 masa z kamerki?
Na pin 17 niebieskiej podajesz masę? Jeśli tak to pozostaje podmienić tuner tv bo cała reszta jest zrobiona prawidłowo.
Tak i pin 17 działa bo przełącza mi na kamerę.
Zamówiłem jeszcze inną kamerę która na pewno ma sygnał NTSC.
Jak nie pomoże to moge włożyć tutaj tuner od 16:9 czy to nie zadziała? Tych od 4:3 jest mało
Możesz, zadziała. Nawet jak kamera będzie w pal to jakiś obraz powinien być, pocięty, nałożony na sobie kilka razy ale powinien.
Co mi potrzebne oprócz kamery i tunera (konkretny model ?), żeby to zadziałało ? Mam navi duży ekran i czytnik DVD.
Teoretycznie każdy tuner obsługuje, kamerka w formacie NTSC (jak masz navcoder to można przestawić że kamerka PAL też będzie działała) przekaźnik żeby po włączeniu wstecznego podać masę na 17pin niebieskiej wtyczki.
A podłączenie tunera do instalacji ? Tuner będzie raczej bez kabli więc pewnie będę musiał coś posztukować, ale nie mogę znaleźć jak to ma wyglądać...
A bo ty nie masz tunera? Kup tuner z wtyczkami razem z piotr520 pewnie pomożemy z podłączeniem 😉
Edytowane przez szumrak
OK, zamówiłem tuner razem z białą i niebieską wtyczką, akurat był taki. Czy kamerę z soczewką sony warto kupić, czy może wystarczy CCD ? Zakładam, że te pozostałe mają zbyt wysokie parametry w stosunku do oryginalnego monitora.
Soczewka Sony pewnie poprawi widoczność w nocy, ale czy warto w to inwestować to ci nie powiem, sam ekran nie wiem jaką ma rozdzielczość ale szału to tam nie będzie. Rok temu kupiłem zwykłego chińczyka ale nie zdążyłem założyć 😉
Mam tuner 6 902 015 z obciętymi wtyczkami.
Pozwoliłem sobie opisać schemat
i teraz, jeśli dobrze rozumiem, jeśli nie ma modułu video to wtyczka niebieska 18-pin jest wetknięta bezpośrednio do A112 ? Czyli muszę dorobić krosówkę X18806 (biała) - X1313 (niebieska) do połączenia moduł TV z nawigacją ?
Wstępnie tak to wygląda. Tuner do radia nie musisz podpinać chyba że chcesz jeszcze wejście video wykorzystać, to wtedy dźwięk się przyda.
  • 5 miesięcy temu...
Trochę to trwało. Dorobiłem brakującą wiązkę, poskładałem, zadziałało od strzała. Jedyny mankament to zmniejszony obraz na wyświetlaczu po podpięciu tunera TV. Nie mam pojęcia jak to ugryźć... 🤔
EDIT:
No i doopa ! Wygląda na to, że mój tuner (6 902 015) obsługuje tylko format 4:3 Tutaj jest lista:
https://7er.pl/showthread.php/5614-video-Tunery-E38-z-podziałem-na-4-3-i-16-9?highlight=tuner
Edytowane przez Fuser
Czasem w navcoderze nie idzie tego zmienić? Przez ciebie będę musiał wkońcu zamontować swoją kamerkę.
Nie sprawdzałem, ale wygląda, że tylko są takie opcje
Doczytałem, że 16:9 musi być moduł opisany LEAR. W opcjach TV na monitorze podobno jest do wybrania rozmiar formatu, a u mnie w ogóle nie ma takiej opcji. Pasoft ma tylko opcję odblokowania TV podczas jazdy.
Zamówiłem kolejny moduł, ten co mam teraz (4:3) mogę oddać za symboliczną kwotę.
Możliwe że to w menu tunera było, wiedziałem że gdzieś to widziałem.
Co to za kamerkę montowałeś?
Kamera zintegrowana z klamką CVBS 720P
Bardzo ciężko przeciągnąć kabel przez harmonijkę mimo, że wykorzystałem tylko sygnałowy; do zasilania również.
Po uśpieniu auta i ponownym uruchomieniu nadal masz za mały obraz? Może warto odłączyć klemy na półgodziny, czasami jaja się dzieją z tymi tunerami. Ostatnio wysłałem komunikat navcoderem, że mam dsp, opcja wyświetliła się na ekranie, radio przestało reagować na pokrętło głośności, nawet jak auto zamknąłem i przeszło w stan uśpienia. Dopiero odpięcie klem pomogło.
A tu dsp w aucie bez dsp 🤪
Edytowane przez piotr520
Sprawdź w linku co podałem post wyżej 7er.pl swój tuner po numerach. Mój jest z 99 roku, tak podała INPA więc 16:9 jeszcze nawet nie było. Podobno ktoś potrafił przerabiać tunery 4:3 na szeroki obraz, ale obecnie to raczej nie ma sensu.
Przy obecnych cenach tunerów tv, szkoda kombinować, tylko kupić taki jak potrzeba.
Można wysłać ramkę navcoderem:
ED 05 F0 4F 12 01 44 - 4:3
ED 05 FO 4F 12 11 54 - 16:9
ED 05 F0 4F 12 31 74 - 16:9 powiększony (bez górnego paska i dolnego z godziną)
ED 05 FO 4F 12 32 CS - zmienia chyba na PAL
Jednak po wyłączeniu zapłonu wraca to co było.
Założyłem drugi moduł i faktycznie w menu TV jest opcja zmiany formatu
Obraz z kamery jest bardzo ładny. Zdjęcie tego nie oddaje. Tylko trochę obcięty z lewej strony. Na poprzednim module tez tak było.
