Witam. Pacjentem jest e61 525xd LCI walczę z błędami: 4BC7, 4BA1, 3FC0.
Początkowo wymieniłem przepływomierz na nowy. Ale nie pomogło. Później dopiero doczytałem o czujniku temp osadzonym w rurze IC więc wymieniłem go również. Błędy po skasowaniu po jakimś czasie wracają. Kolejnym tropem jest wiązka. I tutaj ogromną prośba: wiecie jak w najbardziej optymalny sposób sprawdzić gdzie jest błąd? Czy to możliwe żeby np. Nowy czujnik temperatury nie działał prawidłowo? Czy macie jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną i jak to zdiagnozować? Wielkie dzięki za pomoc 😉
Jeśli założyłeś nowy przepływomierz to na początek zresetuj jego adaptacje, jeśli tego nie robiłeś. Sprawdź w programie diagnostycznym wartości temperatury z czujników temperatury powietrza zasysanego i doładowania. Poszukaj nieszczelności w układzie dolotowym i zaworze EGR.
